光纤应用
光纤越来越多地应用于各种领域。它们能够以光速长距离传输信息,并且损耗低,这使它们成为大容量远程数据通信的主要媒介。因此,光纤网络可以在电信系统中找到,它们用于传输和接收的目的。它们还用于提供各种数字服务,例如互联网,HDTV和视频点播。在工业区,光纤可用于难以到达的区域的成像。此外,由于在很大程度上不受电磁或射频干扰(EMI和RFI)的影响,因此在可能受到高辐射的环境中,它们比传统布线具有显著的优势。
近年来,还开发了允许光纤用作传感设备以进行温度,压力和其他测量的技术。例如,可以通过激活各种传感材料(例如具有光纤链路的荧光粉,半导体或液晶)来确定温度。它们独特的功能允许将光纤部署在医学中,用于成像和照明(如光声显微镜和内窥镜),采矿(钻孔记录和安全数据共享),汽车(车载信号和数据传输)和海洋学(地震波和SONAR的水听器)。
光纤中光传输的特性会受到温度、应变或压力等物理参数的影响。因此,光纤可以用作线性传感器来定位外部物理效应。该过程通常称为分布式温度传感(DTS)。在DTS中,研究光散射(称为拉曼散射)和波长偏移(斯托克斯线)以揭示有关感兴趣物理参数的信息。
图 1光时域反射法示例
表征光纤系统的类似过程是光时域反射法(OTDR)。该方法的工作原理是将一系列光脉冲注入被测光纤,然后收集从光纤沿线的点反射的光(如瑞利反向散射或菲涅耳反射)。请参阅图 1 作为示例。在这种设置中,数字化仪采集来自接收反射光的检测器的模拟信号。然后可以分析采集到的数据,以便对光纤进行表征。OTDR系统的两个关键参数是其范围和分辨率。为了提高分辨率,光脉冲需要窄,而传感器和测量电子设备必须足够快,以解决每个单独的事件。
虹科方案
凭借其高采样率和分辨率,虹科Spectrum数字化仪是用于从各种光纤传感系统采集信号的非常有用的设备。凭借提供 5 MS/s 至 5 GS/s 的采样率,用户可以选择最符合其特定应用的装置。例如,最快的采样率产品可用于采集和分析宽度低至亚纳秒范围的光脉冲。虹科Spectrum数字化仪还提供高达 16 位的垂直分辨率。这些型号非常适合可能遇到灵敏度提高和低电平信号幅度的应用。
2022
虹科推荐选用的板卡系列
22XX系列
33XX系列
44XX系列
虹科Spectrum
产品特点
l 采样率从 5 MS/s 到 10 GS/s
l 分辨率高达 16 位
l 支持 SCAPP、GPU 的信号处理(硬件和软件)
l 极高的信噪比和 SFDR
l 快速数据采集,包括分段和FIFO流模式
l 板载区块平均值
