分析激光焊接机焊接不牢固的原因
激光焊接机在焊接时为什么会出现焊接不牢固呢?是不是激光焊接设备出现问题了?当激光焊接机进行焊接加工时,出现材料之间的焊接不牢固这会影响整体质量。这时,用户不可避免地会质疑激光焊接机的效果我们也是可以理解的。实质出现激光焊接不牢固是有很多原因的,激光焊接机在焊接过程中,受焊接材料、焊接环境、焊接工艺等都会影响焊接效果。
为什么激光焊接机的焊接不牢固
1.物料表面的污染
一般来说,在使用激光焊接机进行焊接加工时,要注意材料表面是否有污垢。如果将带有污垢的材料放入焊接区域,材料的表面将无法正常结晶或结晶不充分,这是直接影响激光焊接机不稳定的因素之一;
2.焊接速度太快
用户在使用激光焊接机时经常会误认为焊接速度越快,生产越快,产品越好。实际上,当激光焊接机作用于材料加工时,激光与工件之间的加工时间越长,焊接越充分,不是越快越好;反之,则越快。
3.材料和焊接功率不匹配
激光焊接机的功率并不适用于所有材料。用于焊接不同材料的功率不相同。如果用户使用的功率较低,则焊接出来的材料不牢固;针对一些高反材料我们可以加大接焊接功率,放慢焊接速度等焊接工艺参数。
4.工作台和固定装置
工作台和固定装置用于固定材料。如果没有足够牢固地固定材料,则可能无法成功焊接,从而导致焊接不良和焊接缺失的现象,像纳秒激光焊接设备就会要求两个焊件完全贴合,不然就容易出现虚焊。而且针对焊接有难度的我们需要定制工装夹具来满足焊接需求。
3-6轴激光焊接示教系统
激光焊接机是一种绿色节能的激光焊接设备,相对于传统的焊接机具有焊接速度快、热影响区小、焊接面平整等特点。可是,使用不当还是会出现焊接缺陷。CRT激光焊接控制系统提醒大家,使用激光焊接机的时候也需要遵循焊接工艺,合理操作,才会有好的焊接效果。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
