1
概述
数据中心采用分层式结构,对数据中心各配电设备和用电设备的电力运行参数进行采集,实现多回路在线监测以及故障报警,能效分析。稳定可靠,访问便捷。满足绝大多数数据中心的需求。
配置方案
通过Acrel-8000数据中心动环监控系统,实现了对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
推荐配置
4
系统结构
系统采用分布式结构,在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,并对设备进行集中监控和集中维护的。可在动环系统实现遥测、遥信、遥控等异常报警。
5
系统功能
●首页
默认打开系统的“主页”界面。显示该数据中心的实时PUE值,总能耗,IT能耗,空调能耗,动力能耗。
●楼层
楼层页面通过SVG图可以实时监测各楼层设备的运行情况。
●配电监测
配电监测通过一次图的方式,将配电系统中各回路的参数展示在图中,并实时变化,以便用户总览各支路配电情况。
●变压器监测
变压器监测监测页面实时监测各变压器各项参数,包括福贼率。频率,功率因数,三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直观监测各变压器运行状态。
●配电历史数据
配电历史数据可以展示每个配电回路的电流,电压,功率因数等参数。并且可以通过日期,查询历史数据。
●配电运行报表
配电运行报表将所有回路的所有参数显示在报表中,以便用户整体监测回路运行状态。
●用能报表
将各个回路,每个时段的用能情况统计到报表中,直观显示各日、月、年的用能。
●同比分析
显示各个用电回路同期用能情况。显示增长或者下降比例。
●环比分析
显示各个用电回路。每日、每周、每月的环比用能情况。显示增长或者下降比例。
●电能集抄
自定义开始时间和结束时间。并将该时段的始末抄表值显示在报表中。
●用能及电费
将各个回路,每个时段的用能情况统计到报表中,直观显示各日、月、年的用能。并根据设定的电价,计算出电费。
●谐波分析
显示各回路电流、电压的三相1-31次谐波状态及历史数据。
●精密配电柜
精密配电柜,通过SVG图,将所有机柜的电压,电流,功率,功率因数等参数显示在图中。
●母线槽
母线槽通过SVG图片,将各母线槽节点的电压电流、三向温度实时显示在SVG图中,数据实时变化。
●精密配电历史数据
本页面显示精密配电设备下所有分支回路的电力参数,支持历史数据的查询。
●母线槽历史数据
显示母线槽设备下,所有分支回路的电力参数,并支持历史数据查询。
●UPS监测
通过SVG图,实时监测UPS设备运行状态。
●柴油发电机监测
通过SVG图,实时监测柴油发电机设备运行状态。
●空调监测
通过SVG图,实时监测空调设备运行状态。
●环境监测
环境监测主要包括现场温度、湿度、门禁状态、水浸状态、噪声等设备。
●视频监测
视频监测可以通过视频,远程监控现场情况。
●分项用能统计
显示当前数据中心,IT、空调、照明动力用电各时段的用电情况。
●能效看板
能效看板实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
●遥信事件
显示当前数据中心各遥测量、如门禁、烟雾、水浸等状态变化的报警情况。
●遥测事件
显示当前数据中心各遥测量、如电流、电压、功率等电参量越线的报警情况。
●操作日志
显示当前数据中心下的用户,操作该平台的操作记录。
●报警信息
显示当前数据中心下各报警的确认状态,帮助用户确认当前数据中心的运行状态。提醒用户有哪些存在的安全隐患。
