有铅锡膏6337系列是专门为SMT工艺设计的免洗锡膏,运用特殊锡膏和氧化物球形焊料粉制成。该产品质量高,使用方便,适用范围广,连续印刷性能优异。可以提供有所不同合金成分、有所不同锡粉颗粒、有所不同金属含量的锡膏。满足不同产品的工艺要求。
应用的印刷窗口宽,运用特殊的助焊技术,不断提高工艺性能,极大减少回流焊后的焊接缺陷。其活性强,十分适合有氧化问题的的产品,焊接有光泽,爬坡能力强。活性强、保湿性好、印刷滚动性好、降锡性好,可进行间距降至0.3mm的移印精美,连续性印刷时粘度变化小,在钢网上可操作性使用期限长,8小时以上仍能拥有良好的印刷效果。
考虑到6337锡膏是膏状的产品,会易挥发水分。倘若工作温度太久,锡膏很容易干燥;工作温度恢复时间较短,操作过程中容易形成锡珠。这样的话,6337锡膏我们应该怎么回温才能保证继续使用呢?
正常使用锡膏之前,考虑到锡膏的保存工作温度相对较低,必须要保存在2-10℃。所以说锡膏厂家基本都是放置在冰柜里储存的,但是锡膏在继续使用过程中需要回归到常温。不然的话锡膏会有很不好的情况,所以说锡膏正常使用前要解冻。
6337锡膏解冻时间,SMT行业标准4小时。很多国产锡膏必须要3小时。进口需求更加严格。肯定正是时候。这就是因为有所不同锡膏厂家的有所不同锡膏在室温下的放置情况不同。很多锡膏都可以放置几个月完全没有问题,所以大部分放置几天甚至是几个小时就干了,所以说解冻时间一般在四个小时左右。
气候温度上升,要做相应的改变。根据不同锡膏厂家的需求,倘若6337锡膏需要在常温下预热4小时,一般在夏季3小时左右。当然要看实际情况。倘若有的锡膏能预热3个小时,那就完蛋了,肯定要继续预热。另外,不能暖太久。假如太长,夏季气温高,锡膏容易干燥。
