学技术 | 立锜Tuning tool使用技巧与常见问题解决方法
在使用立锜调试工具SlsDi_RT7101xxx.exe调试无刷电机时,大家会遇到一些问题。由于有些参数没有设好 导致 电机不能较好的运行或出现启动不了的情况。下面结合自己在调试电机时的经验,给大家分享一些调试技巧。
测量反电势时
反电势波形出现6到7个为佳。
无刷电机
调 RAMP 参数时
1)Ramp End Speed参数,尽量接近 参考信息Max xRamp Spd 的值,但不要超过Max Ramp End Spd 的值,超过的话会导致一直卡在RAMP 切不了闭环。
2) 若发现一直卡在RAMP 切不了Sensorless 闭环可适当提高Ramp Max Voltage 和 Ramp Current的值。
3)若发现启动过程中有抖动,可以适当提高Ramp Max Voltage 和 Ramp Current的值。
无刷电机
调 BASIC1 参数时
1).Min Speed参数,值应该比RAMP结束时的速度要高,过低过高会导致运去异常。
2).PWM Frequency 参数,当电角度频率在600Hz以下的中/低转速时,建议设为参考值16;若超过600Hz的高转速,可适当调大一些,值尽量设双数。
无刷电机
调 BASIC2 参数时
1)  Iq Lmt(Negative)参数 ,马达减速时起作用。此参数越接近于0减速力道越弱。在风扇类应用时一般设为很小的负值或0。负值越大,减速力道越强。
2) Speed Command Acc参数,表示从Min Speed加速到设定速度的时间。若想减少启动时间可以将此值设小,若是惯量比较大的电机应适当加大此值。
无刷电机
在 Calibrate 参数时
1)先将 BASIC2 中的 Iq Lmt* 调小(调为原来的1/2 或 1/3),避免抖动过大造成软件死机或造成危险。等Calibrate 完成后,再将Iq Lmt*的值还原。
2)每次进行Calibrate 后,应重新 Calculate 计算新的LOOP值。
3)当调整过[MOTOR]: Pole, R (Phase), L (Phase), Ke (Phase) ,[HW1]: Rshunt中的参数时,需重新对进行Calibrate。
其他注意事项
1)当出现复位不了的问题时,检查端口有没有选对,调试工具是否插反,板子的供电电压是否稳定。
2)当电机无法达到最高功率输出时,请检查Lq Lmt设定值是否过小。
