国芯思辰|对标AD7683,100k单通道GAD7683可用于自动电力抄表系统
随着国内经济和电力事业的发展,如今电力用户数量已逐步增多且分布广泛,为了实现用电管理自动化,远程集中电力抄表系统将代替人工上门抄表、数据输入等繁杂的劳动,提高用电管理信息水平,是强化电能计量抄表的重要手段。
国芯思辰
远程电力抄表系统是基于GPRS网络构建由中心管理计算机和数据采集系统组成,其中电力信息数据采集是系统最核心的模块之一,为了保证系统的性能指标需要用到一颗高精度高采样率的ADC芯片,故此本文重点提到地芯科技ADC GAD7683在自动电力抄表系统数据采集模块中的应用。
国芯思辰
地芯科技GAD7683是一个16位模数转换器(ADC),非常适合远程数据采集模块、同时多通道系统和隔离数据采集。该芯片的性能优势可对于电力现场运行数据的实时采集和快速集中,从而获得现场的监控数据。
一般情况下,远程数据采集系统只能靠电池来供电,所以低功耗成为衡量系统性能的重要指标,地芯科技GAD7683在2.7V至5.25V的电源范围内具有可靠的规格,即使在100 kHz的数据速率下工作,它也只需要很少的功率。在较低的数据速率下,设备的高速使其能够在断电模式下花费大部分时间。在10kHz数据速率下, 平均功耗小于100mw;地芯科技GAD7683还具有从2V到5.25V的操作、同步串行接口和差分输入,参考电压可设置为500mV至VCC范围内的任何水平。
国芯思辰
地芯科技GAD7683应用于自动电力抄表系统主要特征如下:
•100 kHz采样率
•串行(SP/SSI)接口
•微功率:–100 kHz 和 2.7 V 时为 1.8mW
                –10 kHz 和 2.7 V 时为 0.3m
•休眠:3uA(最大值)
•采用8 脚 VSSOP 封装
由此可见,地芯科技GAD7683的性能完全可以满足自动电力抄表系统的数据采集方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
