cbb22电容是多少微法?
CBB22电容使用的频率特别高,甚至可以说,所有CBB电容里面,就CBB22电容使用频率最高,属于使用量最大的一类薄膜电容器,有人在问:cbb22电容是多少微法?
cbb22cbb22电容是多少微法?
答案是:CBB22电容是一类电容器,并不是指某一个具体的型号,所以它的容量大小是一个范围。CBB22电容的容量范围是:0.0015uf~4.7uf。
CBB22电容的尺寸为什么这么多?
在CBB22电容选型的时候,我们发现,同一容量、耐压的CBB22电容器,它的尺寸种类很多,这是怎么回事呢?
CBB22电容器有一个很特殊的地方,那就是它是可以定制的,电容器生产厂家,可以根据客户的特殊需求,来定制最适合客户需求的电容器。
虽然CBB电容本身有一些标准尺寸,但有一些客户的电路线已经规划好了可以使用的范围,他们在选择CBB电容的时候,就对电容器的尺寸有一定的要求,如果CBB电容太大,就可能会出现无法安装的问题。在这种情况下,客户可以找到生产厂家来定制,比如CBB电容做的高一些但窄一下,或者宽一些但低一些都是可以的,长年累月下来,CBB电容就会出现很多不同的尺寸供大家挑选。
CBB22电容的技术参数:
1、使用温度:-40℃~105℃
2、容量范围:0.0015μF~4.7μF
3、允许偏差:±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)
4、额定电压:100V、250V、400V、630V、1000V
5、耐电压:1.6UR,5sec
6、损耗角: 0.1% Max,at 1KHz and 20℃
7、绝缘电阻:CR≤0.33μF,IR≥15000MΩ
CR>0.33μF,IR≥5000 MΩ/CAP(μF)
