虹科快讯 | 实时操作系统INtime RTOS第7版已正式发布!快来Get有哪些新功能
HongKe Solution
INtime
INtime是专为基于PC的嵌入式解决方案而设计的可扩展实时操作系统,功能包括动态控制多个主机上多个节点(核心)上的进程,以及系统所有节点之间的丰富进程间通信,可应用于多核x86兼容处理器的非对称多处理(AMP)。与使用虚拟机管理程序、Windows设备驱动程序或单片应用程序不同,INtime RTOS是完整的操作系统,具备开发人员所期望的现代开发环境的系统服务和功能,是快速、高效、高性能的解决方案。
嵌入式
具有分布式系统服务的独立OS实例
从独立的RTOS模型,到适用于Windows的INtime,再到作为实时系统虚拟机监控程序支持的RTOS,INtime提供了任何地方可用的最多样化的部署选项,而INtime7则是所有基于PC的实时应用程序的软硬件服务的巅峰之作。该版本具有以下功能:
支持Windows Secure Boot以实现安全性
支持C 20和Boost库以在业界验证过的代码上构建可扩展解决方案
支持Visual Studio 2022 IDE集成以实现实时应用程序开发
支持更新的TenAsys TPAT平台评估工具以确定是否适合使用PC平台以实现最佳确定性能
新功能
INtime 7 SDK 7.0.22350.1
1
支持Windows安全启动INtime for Windows,包括Windows 10和Windows 11
2
提供了对Visual Studio 2022的支持。C++支持最初仅限于为Visual Studio 2019提供的C++20实现。更多功能将在将来的更新中发布。
3
请注意,由于Microsoft在发布新更新时对C++支持进行了重大更改,因此对INtime中C++的支持暂时仅限于Visual Studio版本17.2。
4
新的基于Windows的平台评估工具(TPAT),用于评估PC平台的实时行为-适用于本地和远程INtime节点
删除的功能
1
在header文件中的near关键字和far关键字已被清除。这些对编译器没有影响,任何使用这些关键字的源代码都需要更新。
2
INtime 7 中不再支持某些网络接口。其中包括以下内容:
Intel 10/100 Mbit以太网接口
Realtek 10/100 Mbit以太网接口
3
新项目不再支持以下 Visual Studio 版本:
Visual Studio 2008 (所有版本)
Visual Studio 2010 (所有版本)
4
现有项目仍将编译和调试。不能使用已弃用的版本创建新项目。
INtime dRTOS 分布式实时操作系统用于独立或基于虚拟机管理程序的整合工作负载使用,具有最多的更新,包括用于交互式命令行界面和脚本的新 INshell 服务、新的 UFS 文件系统、eMMC 存储介质以及适用于所有现代英特尔和 AMD 嵌入式 PC 的相关硬件支持服务。
INtime dRTOS
分布式实时操作系统的增强功能
具有长文件名的新的强大UFS文件系统
包括对IDE、SATA、NVMe和eMMC媒体的支持
新的命令行解释器INshell,用于INtime分布式RTOS,具有简单的脚本功能
增强了INtime分布式RTOSWeb界面,用于远程INshell命令行访问,并添加了TPAT网络功能
嵌入式
版本6和版本7的INtime RTOS关键功能对比
工作负载整合计划现在已成为嵌入式和工业应用程序的主流。这是由于嵌入式计算体系结构的进步,在这些体系结构中,异构计算和实时虚拟机监控程序变得更容易使用,同时满足相关的苛刻需求。INtime 7是解决当今和未来苛刻实时需求的关键RTOS,若您想要了解更多信息和注意事项,欢迎联系虹科智能自动化团队!
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
