一键对讲求助终端 壁挂式对讲求助终端
SIP602T是广州新悦网络设备有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711音频解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SIP602T可实现SIP对讲、播放等功能,作为SIP对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SIP602T作为SIP对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。SIP602T支持标准SIP协议,可以极好地配合标准SIP系统使用。
对讲机
产品特点及功能
  • 全脱机:我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和NM803网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
  • 对讲功能:可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
  • 广播功能:可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过NA602T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
  • 按键接口:带3路(CALL1-3)按键触发接口,可以设置成双向对讲模式或者单向录播模式
  • 监听功能:可以在中心监听终端本地的声音。
  • 报警触发:带一路报警触发接口,可以触发服务器软件上的预定文件(报警音乐)进行播放
  • 易扩展:完全兼容NA605对讲广播终端,以及兼容新悦网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
  • 继电器控制:远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
  • LED输出:终端处于对讲和接受网络音频播放时,输出一路高电平信号,可外接LED灯
  • 录音功能:通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
订货信息
产品型号
产品功能
  NA602T
单按键版本
  NA602TD
双按键版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
  • 防水型:防水等级IP54
  • SD卡:SD卡播放功能
