手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐
  手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行业。同时可以在预测性故障维护上使用,包括轴承温度监测、电气元件和连接观察以及光伏电站中的热点检测。同时也可以检测管道维修,热处理工序检测,或者一下户外设备维修检测等。
  热电堆传感器的工作原理
  红外辐射,由于其发射率、一些大气吸收和光学元件的传输而减弱,最终到达是我们的热传感器元件。我们现在可以看看热电堆传感器是如何工作的。入射辐射(热)到输出信号(电压)的转换基于热电效应,也称为塞贝克效应。热电效应描述了由于温差导致的电导体内部电荷载流子的分离。如果导体一侧的温度高于另一侧,则电荷将处于不平衡状态。电荷分离的程度取决于材料并且是称为热电系数的常数。它可以是正的也可以是负的。如果我们在一端连接两个具有不同热电系数的导体并使其承受高温 T 1 ,我们得到一个热电偶。然后我们可以测量距离较远且温度较低的两端之间的电荷差(=电压)T 2 。
  由于热电系数(α 1 和α 2)是材料常数,温差ΔT和输出电压之间的关系是强线性关系,可以描述如下:
传感器
传感器
  然而,单个热电偶的输出电压非常小——在 µV 的范围内。因此,许多热电偶串联以获得更高的输出电压值是正常的。这种热电偶集合通常称为热电堆。然而,即使热电堆产生更高的信号电压,也需要低噪声信号处理来产生具有良好信噪比的有用输出信号电压。
  通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
  通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
  现代热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。
  所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。
  热像仪利用红外热成像传感器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
  在很多年前,知名的热像仪厂商就曾推出过适用于手机的外接测温组件,虽然价格很“贵”,但也确实吸引了不少关注。
  把热像仪功能做到手机上到底有什么好处呢?首先,对比普通的工业级热像仪,手机天生有着更大的屏幕、更大的存储空间、更高的性能,这使得其本身在热成像的使用体验与便利度上都会有一些优势。
  日常生活中热像仪或者热成像手机除了基本的量体温,日常烹饪时测量油温、家电维修测量短路点时,能够直观看到温度与发热点,还能在户外为铁路、矿山、电力、石化、工程等行业工作人员的提供强大帮助。
  手机热成像传感器热像仪传感器推荐海曼传感器:
  德国海曼Heimann Sensor HTPA 32x32D传感器
  海曼HTPA 32x32热电堆阵列传感器
  HTPA32x32d 是我们的高性能、高质量数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可实现 33° 至 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
  由于采用数字 I²C 接口,操作仅需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 15 Hz 至 27 Hz 的帧率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列真正的无百叶窗和非制冷操作确保了极低的功耗和高性能。
  德国海曼Heimann SensorHTPA 80x64传感器
  海曼HTPA80x64d传感器
  HTPA80x64d 是一种小尺寸、高性能、低成本的热电堆红外阵列,用于在 TO-8 外壳内进行热成像。
  由于采用数字 SPI 接口,操作仅需要六个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率。
  对于高 16 位分辨率,最高 20 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许最高 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
  德国海曼Heimann Sensor是一家成熟的制造商,生产红外热电堆、热电堆模块(包括高级信号处理)和用于远程温度测量和气体检测的热电堆阵列。凭借强大的创新能力,Heimann Sensor 是低像素红外成像领域的全球市场第一梯队。海曼的热电堆阵列还保持着 120x84 像素空间分辨率最高的热电堆阵列的纪录。除了热电堆,我们的产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。Heimann Sensor 每年制造超过 1500 万个传感器。
  heimann海曼120x84 热电堆红外阵列传感器
  HTPA120x84d 是我们在 TO-8 外壳内的最高分辨率热电堆红外阵列,最适合热成像。
  对于高 16 位分辨率,9 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许高达 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
  120x84 阵列可用作 80x64 阵列的嵌入式解决方案,因为它提供相同的引脚输出和尺寸。
  特点和优势
传感器海曼热电堆阵列传感器
  120x84 热电堆像素元素
  真正的无快门操作
  12x9° 至 120x90° 视野
  9 Hz 至 50 Hz 的高帧率
  16 位 ADC 分辨率
  高物体温度范围
  深圳市龙享科技有限公司是德国海曼Heimann Sensor中国区销售合作代理商,提供技术支持,样品测试,各型号都有现货,欢迎联系我们。
