如何降低维护成本?低能耗智慧路灯无线解决方案来了
我们都知道物联网通信模块可以帮助物与物之间实现沟通交流——即信号的发送和接收。通信模块使得各类物联网终端设备具备联网信息传输能力,是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。
例如智慧路灯,便是指通过物联网通信技术实现对路灯的远程集中控制与管理,根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能,能够大幅节省电力资源,提升公共照明管理水平,节省维护成本。
智慧路灯·泽耀客户调试实例
当然它的作用不仅如此,以智慧路灯作为载体,还可与物联网、无线城市、智慧城市等有效的结合起来,形成广义的智慧路灯,可以多个维度推进智慧城市建设,提升当地城市管理效率和居民生活质量。
基于物联网无线模块功能特性,我们可以将A39模块与A810、A600无线数传电台搭配使用,并推出低能耗智慧路灯无线解决方案。
Ashining✦
✦✦ 方案详情
A39模块为各个路灯的数据信号接收及发送点,在各路灯处进行布置,便于实现每盏路灯的无线自主组网,让每一盏路灯都能遥测和遥控,与路灯设施中的一些单元连接,达到路灯的亮度(或照度)的无线可调。
通信
A810数传电台可将各个无线模块单元的信息全部收集起来,再通过A600电台,以4G的方式传输至云平台以及后台监控系统,方便用户进行远程管理,不仅可以实现远程管理和监控,也可以对下属各个单元的发送指令并进行数据调试。
该方案的优势
在保证道路照明质量、改善辨认可靠和视觉舒适情况下,根据环境光强度和时段,节约电能,同时该系统通过对每盏路灯的故院检测与报警,减少人力的投入。
A39模块具有多种功能和模式,适应严苛的工作环境,同时采用低功耗技术,强力抗干扰性,并具有极高的稳定性,让A39模块应用于路灯类型环境时,轻松实现低频无线数据传输;
通信通信通信
A810系列升级版无线数传电台,核心模块采用LoRA射频芯片,LORA扩频调制,具有RS232和RS485接口。它配置简单,帮助用户突破距离障碍、轻松实现远距离传输,尤其适合路灯信号传输的数据收集与中转场景;
通信通信
至于A600数传电台,它作为一款全双工无线DTU,支持TCP/UDP透传模式,支持modbus RTU与modbus TCP两种协议的自动转换,设备互联兼容性更高。电台使用双串口独立运行、AT指令配置参数,省成本、提高效率,满足更多应用需要。
通信
通信通信
以上三种通信模块相互搭配,从数据收集传输,再到将其汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析,带来管理效率的极大提升!
