欢迎来到东用知识小课堂!
一.网线常识
网线常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线作为布线的传输介质来组网。
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。
二.网线线序
网线的线序又分为两种:568A与568B
标准568A线序:1-白绿,2-绿,3-白橙,4-蓝,5-白蓝,6-橙,7-白棕,8-棕;
标准568B线序:1-白橙,2-橙,3-白绿,4-蓝,5-白蓝,6-绿,7-白棕,8-棕;
三.网线交叉、直连区别
直连线,同一根网线的两端使用同样的线序;
交叉线,同一根网线的两段使用不同的线序。
即,网线的两端都使用568A或568B的是直连线;网线两端,一端用568A,一端用568B的是交叉线。在实际运用中一般都使用568B,通常认为568B对电磁干扰的屏蔽比较好。
四.应用
接下来我们就以PEC系列工业级交换机为例,来给大家详细讲解一下
直通线用来连接电脑和交换机(或HUB),路由器和交换机(或HUB)。
交叉线用来连接电脑和电脑,路由器和路由器。交叉线并不常使用。
1.备注:
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
一般来说,交换机接电脑用直通线,交换机接交换机用交叉线。即同种设备用交叉线。因为同种设备的网线的信号引脚都是相同的,所以需要使用交叉线进行条换。
但现在很多交换机都能够自动识别网线了,不管交叉还是直通,都能正常使用。
2.在实践中,一般可以这么理解:
同种类型设备之间使用交叉线连接,不同类型设备之间使用直通线连接;
路由器和PC属于DTE类型设备,交换机和HUB属于DCE类型设备;
RJ45网络接头做法一般有568A和568B两种做法,按同一标准即直通线,不同标准即交叉线。
不管如何接线,最后完成后用RJ-45测线仪测试时,8个指示灯都应依次闪烁
3.注意
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号要一一对应。
为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。注意:在整个网络布线中应该只采用一种网线标准。如果标准不统一,几个人共同工作时准会乱套;更严重的是施工过程中一旦出现线缆差错,在成捆的线缆中是很难查找和剔除的。
事实上10M以太网的网线只使用1、2、3、6编号的芯线传递数据,即1、2用于发送,3、6用于接收,按颜色来说:橙白、橙两条用于发送;绿白、绿两条用于接收;4、5,7、8是双向线。
100M和1000M网卡需要使用四对线,即8根芯线全部用于传递数据。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,所以日常生活中不再区分,10M网卡一般也按100M方式制作网线。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
