在光伏智能化发展的进程上,光伏发电系统设计中,除了追求系统的高效稳定,安全性问题也引起市场的足够重视,因此逆变器除了将光伏组件产生的直流电转化为交流电,还成为保障光伏系统安全的重要方式,本文重点提到中科阿尔法的霍尔电流传感器AH810在光伏逆变器中的应用。
中科阿尔法AH810是一款单片可编程霍尔效应线性传感器,采用先进的BCD工艺生产,芯片内部包含了高灵敏度霍尔传感器、高精度霍尔温度补偿单元、霍尔信号预放大器、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出等模块,可为光伏发电系统提供更为有效的 AC/DC电流检测方案,同时具有非常出色的线性度和温度的稳定性。AH810为***,目前已广泛适用于通信类、工业类及消费类电子设备。
光伏发电系统主要用于边远地区且无人维护,一般要求逆变器具备交流输出短路保护、过热、过载保护等各种保护。中科阿尔法AH810采用了过流保护高带宽动态偏移抵消技术,在无磁场的情况下,静态输出可选50%VCC或者2.5V固定值。而且芯片的输出电压与施加的磁场强度成正比,因此在方案设计中可以在电源管脚上编程来调整芯片灵敏度和静态(零场)输出电压,从而在最终的应用中提高产品性能。
功能框图
中科阿尔法AH810应用在光伏逆变器中的优势总结:
1、中科阿尔法AH810高精度(典型值):±1mv@25℃,可以完全兼容A1363;
2、中科阿尔法AH810静态输出电压可调范围2.5V±0.2V或50%VCC,输出灵敏度可调范围1.8~ 30mV/Gs;
3、中科阿尔法AH810工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃;
4、中科阿尔法AH810高带宽65kHz,输出响应时间:4μs(典型值);
5、中科阿尔法AH810隔离耐压高,导线引脚到信号引脚的安全隔离电压符合方案需求;
6、中科阿尔法AH810采用TO94封装,且通过RoHS认证。
综上所述,中科阿尔法的霍尔电流传感器AH810是光伏逆变器的理想选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
