欢迎来到东用知识小课堂!
1.什么是漫游
简单来说,就是设备从一个AP,连接到另一个AP。IP地址不需要重新申请。整个过程需要尽可能快的进行,否则对于用户而言,就会发现网络出现卡顿。而为了安全,网络的认证过程已经变得十分耗时(例如802.1X认证)。所以为了避免漫游时出现重新认证,开发出了OKC,以及802.11R协议进行补充。避免漫游时进行完整的认证过程。
使用OKC,802.11R等协议,可以省去认证过程的漫游,称为快速漫游。
2.PMK caching
PMK caching是由802.11i协议定义的,一种用在单个AP与设备之间的认证中的有效技术。使用在当一个工作站已经认证在某个AP上,然后漫游到其他AP,之后又漫游回该AP。不用进行完整的认证,只需进行802.11i中定义的四次握手交换共享密钥过程即可。
所以PMK caching只适用802.1X认证。它的工作原理:
在漫游发生之后,会在关联请求帧中将PMKID上报,AP根据PMKID在PMK caching中进行查找对应的PMK,如果找到,就不需要再进行802.1X过程获取PMK了。
3.OKC
OKC(Opportunistic Key Caching)也叫OPC(Opportunistic PMK Caching),是微软定义的一套标准,并不在802.11标准中。不过多数厂商都支持这种方式,也成为了一种事实标准。是在PMK caching基础上进行设计的。它是与PMK caching类似的技术,也是为了避免复杂的802.1X认证过程。
OKC适用在同一网络下,同一AC下的多个AP之间进行的漫游。
与PMK caching不同,OKC会将PMK在AP之间进行交换。它的工作原理:
当STA跟AP1经过完整的EAP/802.1X建立连接后,产生一条PMKSA,里面包含一个PMKID1,然后AP1把这个PMKSA传给它的邻居,其中一个就是AP2。
漫游发生前,STA要根据AA,SPA和PMKID1计算出一个PMKID2,把这个PMKID2放在RSN IE里,送给AP2。
AP2在收到这个PMKID2后,就像平时一样,会在自己的PMKSA Cache里找,当然,这是找不到的。因为Cache没有一个的PMKID是PMKID2。然后,AP2就要对Cache中的每一个Entry计算一次新的PMKID,其必要的几个元素,AA,SPA和PMKID1都是有的。每计算一个就跟PMKID2匹配一次,匹配成功就可以直接进行4次握手。
由于OKC是在PMK caching上进行开发,且并不是Wi-Fi联盟推出的协议,所以并不是每个设备厂商都支持。
4.802.11R
IEEE802.11R(Fast BSS Transition)定义了STA在同一移动域(MD)中的不同AP之间漫游时的交互细则,提供了实现BSS快速切换的标准。
802.11R快速漫游实现方法为:STA首次关联MD内的AP时,利用802.1x认证获得的主会话密钥(MSK,由于该密钥为认证者和申请者共享,也称为成对主密钥PMK)和MD内各个AP的R1KH_ID计算出不同的PMK_R1分发给MD内的其它AP;STA切换AP时,STA直接利用之前发送到目标AP上的PMK_R1协商出成对临时密钥(PTK)和组临时密钥(GTK),以此缩短漫游切换时间,避免再重复进行耗时的802.1x认证。
802.11R协议主要描述了四个部分的内容:密钥管理、FT初始化关联、快速切换和新增的信息元素。
5.802.11R与OKC的不同
1).802.11R不仅可以用在802.1X认证中,也可以用在PSK认证中。
2).802.11R协议延伸出新的共享密钥生成过程。
3).802.11R将密钥交换过程放到关联认证过程。
4).802.11R不仅可以省去802.1X认证过程,也可以省去四次握手过程。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
