cbb22和cbb81的区别有哪些?
CBB电容种类较多,但其中CBB22和CBB81电容使用量相对较多,它们两者在某些情况下是可以互相替代的,cbb22和cbb81的区别有哪些?
cbb22CBB22和CBB81电容
1、内部结构不一样。
CBB22电容内部结构比较简单:它采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封。
CBB81电容内部结构比较复杂:采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封。
2、两者的额定电压不一样。
CBB22电容的额定电压相对较低,常用的额定电压主要有:250VDC~630VDC。
而CBB81电容的额定电压明显更高,常用的额定电压主要有:1000VDC~3000VDC。
3、两者的容量范围不一样。
CBB81电容虽然耐压较高,但它的容量做不了太大。
CBB22电容的容量范围是:0.1μF~10μF。
CBB81电容的容量范围是:0.0022μF~1μF。
4、两者的作用区别很大。
CBB22电容适用于LED灯、点火及高频电路中。
CBB81电容适用于高压、脉冲、点火、谐振电路中。
可以说CBB81电容是CBB22电容的升级款,如果普通电路中,使用CBB22电容就够用了,但如果用于高压、高频、大电流电路中,CBB22电容的性能就不够用了,这个时候就需要使用到性能更好的CBB81电容器。
