什么是电缆沟红外热成像在线监测系统
       电缆沟内管线种类多,交叉跨越复杂,火灾隐患点较多,电力电缆运行时会产生较大的热量(特别是接头位置),电缆一旦出现故障轻则可能会造成设备故障;重则会引发火情,危及正常的电力输送安全。
       而传统的人工巡检方式检测范围有限,且存在间隔周期,所以检测不连续,容易存在容易遗漏问题点,不能解释发现问题。
济南祥控构建的电缆沟红外热成像在线监测系统具备的功能:
(1)电缆温度连续实时在线监测:实时在线监测电缆沟内的电力电缆的表面温度变化,可区域定位打点测温,通过点击需要测温的任意点位置即可显示该点的温度。
(2)电缆沟内主要电缆接头温度超限预警:热成像单光枪机支持设置多个不同的分析对象,每个分析对象可以用来配置测温,按顺序对各位置进行测温,同时可以 实现任意点温度超限预警。
(3)温度台账管理及状态监测:通过热成像单光枪机将设备温度推送给平台,平台记录温度信息,形成设备温度台账,以温度曲线的方式进行呈现,形 成主变压器不同状态下的温度曲线,根据历史记录分析电缆沟内电缆的运行状态。
(4)电子地图报警功能:当有电缆出现异常温度时,对应检测的热成像单光枪机通过电子地图功能进行实时位置预警。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
