拒绝盲目管理,精准种植如何使烟草上品率突破60%?
烟叶种植分布广泛,
环境因素密切相关。
我国烟叶种植分布广泛,在云南、四川、福建、河南等地形、气候和海拔差异较大的区域都有种植。但如何在不同的环境下,有效管理烟草种植始终是行业的一大难题。长期以来,人们从生态环境、品种、栽培措施、调制等与烟叶质量的关系方面开展了大量研究,提出了生态环境、品种、栽培技术对烟叶质量的贡献率分别为56%32%10%左右的说法。
而在整个环节中,种植环境的海拔对于烟叶种植的影响尤为突出,有研究表明:500m~800m海拔地区的烟叶品质,明显高于100m~200m海拔,可以说,海拔越高,烟叶香气品质越好。其次,合适的烟叶品种环境光照度温度降雨量土壤墒情等对于烟叶的品质提升也有着密不可分的关系。
物联网
烟叶质量提升方法中的关键指标
烟叶种植信息为生产管理提供了重要依据和决策支撑,是提升烟叶质量行之有效的“武器”。但目前,烟叶生长的各类数据普遍依靠人工进行测量和监管,不仅耗时耗力,人员管理经验的不一致还易产生误差,难以对海拔环境、烟叶长势、土壤墒情、病虫害等情况进行精准把控,继而影响烟叶品质。
生长环境与烟叶品质息息相关
对于整个烟草行业而言,烟叶的种植监测及管理迫切需要更为科学、合理、精准的方法。随着科技的发展,物联网、大数据及人工智能等技术开始被广泛的应用在农业上,其高效的数据采集能力、作物生长分析指导、环境自动化处置调节等特点,在农业生产中发挥了重要作用。
精准划分种植片区,
实时监测环境数据。
烟草种植作为大农业的一部分,其信息化进程却十分缓慢。为了更好的助力烟农提升烟叶产量和品质,促进烟草行业实现高质量发展。飞英思特围绕核心的能量采集技术,推出了“智慧烟叶解决方案”,可实现从烟田规划分布式数据采集生长模型建立智能管理等各方面的数据支撑,真正起到降本增效的作用。
飞英思特智慧烟叶解决方案
为了使烟叶种植更具针对性且效益最大化,方案可根据烟区不同的海拔、坡度、烤烟种植适宜气候区划指标划分核心区、优质区、适宜区,按照现实区域连片情况绘制地图,优化种植区域、布局轮作方案。
采集地块数据、地块形状、编号、海拔、 面积、坡度、土壤类型、村委会行政区划、种植主体信息、水源保障、密集烘烤保障、机耕路配套、所属基地单元、地块坐标等信息录入基本烟田规划数据库,形成直观区域规划图,为其种植管理信息化提供全面的数据支撑,实现烟区全要素可视化分析。
基本烟田信息化规划
烟叶栽培过程复杂,除了需要划分适宜的种植区域外,还需时刻掌握烟叶所处环境中的数据变化。而受地块分散、地势复杂等多因素影响,常规的人工巡检或者传感器监测,由于查看不及时、设备数量布置少等原因,难以实时掌握区域内环境气象、土壤土质、光照等数据的变化情况。
传统方式难以实时掌握环境变化
针对这一难点,“智慧烟叶解决方案”基于无源自供能多源异构种植数据采集及传输机制实现分布式数据采集部署与烟田网格化管理。通过在烟叶种植区域内各个角落密集地部署免电池、免布线的气象传感器、 环境传感器、图像传感器和土壤传感器,并按照半小时/次、1小时/次至1天/次等各种频率采集环境数据,然后经主控节点将数据汇总并上传至后台系统,为种植期分类模型建立、烟草智能管理模型提供数据支撑。
生长模型分类建立,
分析优化智能管理。
为了训练烟草大田种植期分类模型,通过传感设备采集足够的烟叶图像数据,把图像数据划分为4个类别:团棵前期、旺长期、开花期和成熟期,并将其作为标注数据集。
为了增加图像数据的多样性以及提高模型的泛化性,通过图像增强技术对图像数据进行随机色彩变更、旋转、缩放和加噪,进一步扩充数据集。以4种时期的标注数据作为输入,其中训练集占70%测试集为20%验证集为10%,以近万张图像数据,训练烟草大田种植期分类模型,确保模型吻合实际烟叶生长态势,便于烟农进行后续工作规划。
种植期分类模型建立
另一方面,以烟草大田种植期数据、气象数据、环境数据、土壤数据、烟区农技人员田间管理数据作为模型输入。该模型对超过生长期指标的阈值参数进行警报,并根据烟草种植的进程指标、生长状况指标和生态影响因子,动态反馈给系统管理员和技术人员,为精准种植提供依据。
同时把实时采集烟叶种植数据,进行清洗、关联和融合,存储到数据库中,形成烟草生长种植信息数据库,为烟叶种植管理提供状况分析、耕作决策及水肥灌溉设备的智能联动处理。
物联网
烟草智能管理模型
烟叶种植数字化是为整体质量保驾护航,但烟叶交易环节,就是种植效益的直接体现。区别于传统的人工判定,智慧烟叶解决方案将烟叶智能化定级设备应用到实际收购中,替代专业化分级队伍,实现绝对公平收购、分定级全程自动化,标准统一、品相一致,能够有效提升收购各等级质量纯度,保障烟农应得效益。
从依赖人力到依赖数据,智慧烟叶解决方案以“数据+智能”为内核,助力烟叶生产数智化转型,让技术更好支撑生产,让烟农变得更加轻松。根据实际应用情况来看,在部署该系统前,农技人员需要每周实地考察3次需耗时3天,而部署系统之后,可实现线上实时考察线下的实地考察也可减少为一次,极大节约了人力。
物联网
系统应用前后效果对比
在效益方面,系统的应用效果也十分突出,某烟田项目的上等烟率从51.85%提升至60%,亩均产量从113kg上升至了150kg,亩均产值从2756元提升至了3100元,而亩均投入则从2282降低至了1500元,真正将数据转化为了价值。
物联网
系统应用前后经济效益对比
随着烟草生产、加工产业的规模化、多元化发展,对烟草的品质要求也必将进一步提升。运用好数字技术,推进烟叶种植提质增效是实现行业高质量发展的必由之路。飞英思特也将不断深化智慧烟叶种植方案,为满足市场需求、助力乡村振兴做出新的贡献。
