找方案 | 晶像光电 SOI JX-F35 传感器+伟诠WT8932 ISP 方案介绍
晶像光电 SOI JX-F35影像传感器与伟诠WT893x 图像处理器结合,具精简及低能耗特性,因此容易集成到镜头模块或系统板中。
同时,WT893x能支持多重曝光高动态影像合成,产生高清晰度的影像品质,提升系统端的AI边缘运算能力,在监控应用提供高品质的影像与效能,能使其成为当今智能家居&监控应用的理想选择。
目标应用 :
● 基于DVR - 汽车:行车记录仪/ALPR、车内 DVR/摄像头模块
    - 手持/可穿戴相机:消费者、网络摄像头
● 基于IP - IP 摄像头:专业和工业、家庭/物联网安全摄像头、监控摄像头、门铃
   - 其他:PC 摄像头、笔记本高清摄像头、无人机摄像头、玩具摄像头
►场景应用图
ISP
►产品实体图
ISP
►展示板照片
ISPISP
►方案方块图
ISP
►核心技术优势
优势:
_ 用于相机模块集成的组件更少;
_ 低功耗、低成本;
_ 快速启动时间和高速帧率;
_ 丰富的IPU功能和高质量的图像(低噪声和真彩色);
_ 嵌入式串行闪存,用于简单的生产校准和相机 ID 信息;
_ 支持系统内编程(ISP)进行系统升级;
►方案规格
●SOI JX-F35 是一款高性能1/2.7英寸 2.0MP CMOS 图像传感器,采用 SOI 的 3.0um 像素技术设计和制造,可以在全高清模式下以 60fps 的速度提供图像。
    JX-F35拥有1936 x 1088有效像素传感器,带有许多标准的可编程和自动功能。
    同时具有符合行业标准的 DVP 并行端口和 MIPI CSI2 双数据通道串行接口。
●WT8932 为高性能图像处理器,它采用 32 位 RISC CPU 和 DSP 指令集,运行频率高达 180 MHz,并针对具有 MIPI 接口的图像传感器进行了优化。
此外处理器内嵌硬件图像处理器单元 (IPU),提供AEC、AGC、AWB、HDR、RGB-IR...等丰富的图像技术支持功能,硬体采用影像标准界面及提供丰富的API影像优化设计工具。支持高达 8 兆像素的输入分辨率,为相机应用提供实时和卓越的可视性技术,且硬体设计上需要很少的外部组件,可以轻松集成到相机模块中。
