来了,最新微波通信系统频率使用规划调整即将施行!
最新规划
工信部最新发布了《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》(工信部无〔2022〕176号),在本通知中,工信部针对微波通信系统频率进行重新调整划分,并从今年2月1日起开始施行,根据最新通知:
“调整后微波通信系统可使用频段为:4500-4800MHz、7125-7725MHz、7725-8500MHz、10.7-11.7GHz、12.75-13.25GHz、14.5-15.35GHz、21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz。”
这一通知是根据我国微波通信行业发展现状与未来方向做出的调整,补充了对毫米波频段的规划,并对中低频段进行重新调整,以最大程度满足行业发展需求,为5G与互联网进一步发展做好铺垫。
根据《工信微报》的解读,《通知》的制定在于“通过频率使用规划调整保障各方使用需求。通过新增毫米波频段(E波段,71-76/81-86GHz)大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整波道配置与国际标准接轨等方式,进一步满足5G基站等高容量信息传输(微波回传)场景需求,并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源,更好满足各方需求,推动微波通信等无线电产业高质量发展。”
毫米波
在3GPP R15已发布的V15.0.0版TS38.104规范中,首次出现了5G NR这一概念,根据标准,5G NR的频率范围被定义为不同的FR,分别为FR1与FR2。FR1频率范围为450MHz-6000MHz,通常被称为Sub-6GHz,FR2为24.25GHz-52.6GHz。尽管严格来讲,毫米波频段应该大于30GHz,但由于3GPP的推进,24GHz频段也经常被使用,因此也习惯性将这一波段称为毫米波。
随着科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波,毫米波具有多种优势:
  • 频率资源丰富、带宽极大
  • 易与波束赋形技术结合
  • 可实现极低时延
  • 可支持密集小区部署
  • 可进行高精度定位
  • 设备集成度高
解决方案
虹科手持式频谱分析仪提供了同时提高射频测试速度和降低设备成本的最佳选择,虹科手持式频谱分析仪能够满足许多射频应用中的需求,其功能可以为现场测试应用量身定制。在已有的案例中,与使用万用表相比,与时间相关的成本节省了40-70%。最重要的是,在毫米波频率范围内,虹科手持式频谱分析仪的成本至少比其他分析仪低数倍。
虹科Spectrum Compact V2覆盖了5G无线接入网(RAN)测试所需的所有范围,产品系列覆盖0.3-43GHz频段,其中FR1测试可以选用0.3-3GHz和2-8GHz频段,而24-43GHz是专为毫米波(FR2)网络规划和部署而设计的。
射频
虹科Spectrum Compact是一款非常适合现场使用的便携式手持频谱分析仪,它具有小巧便携的尺寸,重量只有0.57公斤,很容易通过单手操作,甚至无需随身携带笔记本电脑进行现场测试,它的数据记录功能允许高效地保存数据以供后续使用。
虹科手持式频谱仪Spectrum Compact在使用时不需要与外部下变频器或与PC进行连接,是在现场执行微波设备安装、链路故障排除、站点规划和维护的工程师必备工具。它具有电阻式 LCD 触摸屏和用于充电和数据访问的USB type-C,并且防风雨,适用于室外环境中,具有多种测量功能:
  • 通道功率
  • 相邻信道功率
  • 信号带宽
  • 中心频率
  • 干扰检测
  • 遮罩模式等
同时,虹科手持式频谱仪Spectrum Compact非常适合用于RAN测试,可以实现:
  • 覆盖率测试
  • 干扰搜寻
  • 基站参数验证
具体型号与数据如下所示:
射频
配件选择
虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-28-23
射频
虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-28-23在频段内有22-24dB的增益,频率范围为26.5-40.0GHz,是覆盖WG22、WR28、R320频段的波导喇叭。它提供精确、一致和可靠的性能,适用于天线、天线增益测量、系统设置等应用中。虹科HK-OLB-28-23的半功率点波束宽度(HPBW)为V面(垂直面)和H面(水平面)13-18度。
  • 频率:26.5-40.0GHz
  • 增益:23dBi
  • 3dB波瓣宽度E面:13"
  • 3dB波瓣宽度H面:13"
  • 旁瓣,E面:14dB
  • 旁瓣,H面:30dB
  • 驻波:1.15:1
虹科圆锥喇叭天线HK-J0AA2640HG03
射频
虹科紧凑、轻量化和可靠的锥形喇叭天线是使用虹科手持式频谱仪进行微波链路测量、性能检查、故障搜索和干扰检测的最终解决方案的重要组成部分。使用小尺寸和轻巧的喇叭天线可以很容易地攀爬塔架,无需任何工具即可手动安装在水平或垂直杆上。虹科圆锥喇叭天线HK-J0AA2640HG03频率范围为26.5-40.0GHz,增益为20.5-21.5dBi。
辐射方向图:
射频
引用:
工信微报. (2023). 工信部优化调整微波通信系统频率 推动我国微波通信产业高质量发展(附解读).
