找方案 | 基于Airoha(AudioWise) PAU1806的OTC 颈挂式蓝牙助听器方案
听力问题是全世界面临的重大公共健康问题。2021年3月世界卫生组织(WHO)发布的《世界听力报告》显示,听力损失目前影响着全球超过15亿人,其中4.3亿人听力较好的耳朵有中度或以上程度的听力损失;预计到2050年,全球四分之一的人有听力问题,近25亿人将患有某种程度的听力损失,其中至少7亿人将需要听力康复服务。
助听器是解决听力损失的有效辅助手段,但在全球能够受益于助听器的人群中仅有17%的人实际使用了助听器。其主要原因有,价格高昂;验配繁锁,佩戴不方便。以美国为例,购买传统的助听器需要医生(听力师)验配并开具处方; 用户思想观念或重视不足,耳病和听力损失往往被归为残障;同时“戴上助听器等于残疾人”的污名化思维往往使得患者不太愿意使用助听器。2022年8月,美国FDA宣布设立全新的OTC(非处方)助听器类别,将从2022年10月17日开始生效。OTC 助听器即为非处方、非验配式助听器,是指可以通过线上、零售药店、商超等途径销售,无需处方或者执业专业人士的评估与参与的一类医疗器械产品。这一新规早在2017年便开始启动,一直到2021年10月才发布法规草案。如今,新的标准终于获得了批准,将对整个助听器行业产生重大影响。
Airoha(AudioWise) 将助听器的演算法与蓝牙SOC高效融合,提供了OTC 助听器的完美解决方案,立志为广大患者提供低价、便捷的普惠化产品,增加助听器产品的可及性和可负担性。其推出的PAU1806(for SHS or TWS)/PAU1825 (for TWS ) 解决方案已经得到市场的高度认可,已经有十几款产品取得了FDA OTC,CFDA 医疗 认证。
本方案采用PAU1806 设计立体声蓝牙助听器方案。方案完全符合OTC助听器要求的指标,其APP 自主验配 应用,量产一致性,生产效率有保证。内建助听演算法可做满足中轻重度听损增益要求,最终成品实际效果与声学结构、MIC、SPK规格有关。
耳机
本方案最终测试数据为HFA avg 35dB,要达到理想的增益要求,关键物料及结构声学有如下要求:
耳机
内置动态范围压缩(WDRC)16+2EQ可调通道,每个WDRC可设4个拐点,可以针对听力图更加精细化地做听损补偿 (0~8K) 。
同时,如果客户认为验配有难度或不便,也可以根据不同的听力损失程度,一次在多个不同的参数配置之间切换,选择最合适的一种曲线。本方案提供了8个HLC Gain Level曲线可供选择, 可降低对WDRC 的研究难度并加快成品上市。
Arioha会提供给客户助听配套APP,APP旨在帮助用户设置和管理其OTC助听耳机,帮助客户轻松地调整助听器,从而提升使用体验。更重要的是,可以使用APP进行自主验配 提供DSP 纯音产生,容易应用,准确听测,自动选择最妥适听力调整,帮助客户进行包括快速验配和深度验配。另外APP还可以进行自我调整,包括场景预设,助听声音调整,EQ Gain调整,查看电量信息和音量等。
下图为客户快速听力测试的流程,5分钟即可完成整个测试,首先进行听力测试,得到听力图,APP会根据听力图转换调整EQ及聆听者最适当的Level。
耳机
对于重度用户,或者是需要更精准助听的用户,我们推荐进行深度测试,下图为深度测试流程。
耳机
在听力测试完成后,我们可以体验APP的其他功能,下图为主界面,包括电量、蓝牙、助听模式的开关、助听Level、预设场景等都在此页面。
耳机
在下图中客户还可以自我调整属于自己最适当的音效
耳机
►场景应用图
耳机
►展示板照片
耳机耳机
►方案方块图
耳机
►核心技术优势
1.HA 算法 (MFA/AFC/ANR/WDRC/INR...) 内含于芯片并授权相关专利;
2. 提供IOS,Android  APP  自主验配 参考源代码,加速开发应用;
3. 单SOC 一站式蓝牙助听器解决方案,可快速通过FDA OTC ,CFDA 二级等相关医疗认证;
4. 内置16+2EQ个通道,4个拐点的的WDRC;
5. 与多家生产测试设备的连通,使量产校正及 FOG 验证直通率大幅提升,支持产测仪器品牌有:美格信MegaSig/指南测控Girant /爱宏/FryeFONIX;
►方案规格
1.FOG50(满档增益频响) HFA Avg        35DB
2 THD      <1%
3.EQ Input Noise (等效输入噪声)  11%
4.纯助听工作电流 (@SPK output 1kHz 100 dB SPL)                       6.5mA
5. BT 5.3, A2DP ,HFP,BLE, AVRCP
