【解决方案】安科瑞消防应急和疏散指示系统在医院的应用
概述
医院人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
2
参考标准
GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
3
配置方案
照明系统
4
系统结构
照明系统
5
系统功能
●消防联动
本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,及时得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
●故障报警
本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,大限度地保障了电气安全的可靠性。
●系统监控
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
●系统自检
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
●记录查询
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
●导光流
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
照明系统
