某冷轧厂轧机减速机轴承室磨损,共8个轴承室,均有磨损,其中4个磨损量较大,1mm左右,其余轻微磨损,0.2mm左右。
针对轴承室磨损问题,传统解决办法主要靠堆焊后机加工、热喷涂和电刷镀等手段来进行,而且均存在一定弊端,无论是堆焊后机加工还是热喷涂方式,都避免不了热应力无法消除的现象。易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;且需要将设备拆除后进行场外修复,无法满足现场修复条件。
使用高分子复合材料修复工艺可以再现场第一时间完成轴承室的修复工作,利用轴承室未磨损的部位作为基准进行定位没使用刀口尺沿基准面刮涂材料,可以保证修复后的精度满足设备运行条件。 在现场有限的条件下快速有效的解决轴承室磨损问题。
这种高分子复合材料修复工艺既无热影响,修复厚度也不受限制,产品所具有的金属材料不具备的退让性,确保修复部位百分百的接触配合。在保证修复精度和满足安装要求的基础上,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。可极大地缩短停机时间、降低劳动成本,现场可修复,避免机加工的方法。本文案例采用的是福世蓝2211F金属修复材料。
(1)轴承室表面处理:烤油,打磨,确保表面干燥、干净、结实。
(2)无水乙醇擦拭表面;
(3)按比例调和福世蓝2211F金属修复材料至无色差;
(4)轴承外圈表面薄薄涂一层803脱模剂;
(5)将材料涂抹至磨损表面,使用标尺或刀口尺沿基准面刮出修复尺寸;
(6)等待材料固化,固化后用细砂纸仔细研磨修复表面,去除多余材料;
(7)修复结束后,在轴承室内部再薄薄涂一层材料,直接装配轴承;
(8)固化8-12小时后方可开机运行;
(9)修复完成。
