在美容注射过程中,一切针具的使用都是有讲究的,为什么有些用锐针注射,有些却选择钝针?什么是钝针?常见的注射针头(锐针)如下图,细小、硬度大、尖端锋利,药剂出口设计在针头尖端,而今天要介绍的“钝针”全称“钝末端注射针”,则是一种无锋无刃、柔韧有弹性,药剂出口在针管侧面的针头。
钝针与锐针的注射区别?锐针是“刀”,它经过的组织首先都会被切割,而钝针整支针柔韧且有弹性,配上圆弧形的钝型针头,可在软组织中平顺地前进,也减少了药液进入血管的可能。
钝针型号详解:“G”是代表针头粗细的单位,G前面的数字越小,针头越粗,不同部位注射的针头型号、长度都不同,钝针的弹性韧性是非常重要的,RX9626-C 医用注射针管(针)韧性测试仪是专门用于测试医用注射针管(针)的韧性,仪器自动化程度高,被测钝针装上后,使用者仅按一下唯一的操作键即可自动完成全部操作。屏幕采用中英文视窗显示,用键盘控制光标进行选项、操作、设定,无须培训,即可按提示操作使用。
RX9626-C 医用注射针管(针)韧性测试仪测试步骤
.打开电源开关,在主菜单界面点击“测试参数设置”,分别点击“针管类型”、“针管直径”、“角度”、“摆动方向”进行信息的输入,参数设置好后点“保存数据”,返回到主菜单。
.准备测试前,需要将针管装上,在夹具中间放一个标准的高度块,固定夹具,使其中间的距离符合标准要求,放上针管,夹紧针管的两头(注意不能太紧),然后点击主菜单的“注射针韧性测试”,点击“测试”,整个过程会自动完成。若需要打印此页数据,点击“打印数据”;点击“查看报表”进入图7,可查看测试结果,若需要打印此页,点击“打印报告”。
