【应用场景】安科瑞智慧用电在线监测装置在养老院的应用
应用场景
一般应用于末端回路
监测
功能
智慧用电在线监测装置
1.实时监测回路剩余电流、温度、电流、电压、频率、功率和电能等参量;
2.具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能;
3.联动信号输入检测功能、继电器输出控制功能;
4.支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议;
5.具有事件存储功能,探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数;
6.根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
7.导轨式安装;
8.可选配4G/NB上传功能;
9.适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
监测
产品选型
监测监测
