高频纯正弦波通信逆变器Rs232和Rs485通迅接口的差异
深圳宝威特电源高频纯正弦波电力,通信逆变电源有两个通迅接口,Rs232和R485接口,它们的功能和特点都有所不同。
一、接口:
1.Rs232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。而RS485则采用平衡传输,即差分传输方式。
2.Rs232 只允许一对一通信,而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
3.Rs232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
4.Rs485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口。
二、通讯距离长短
1.Rs232:Rs232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
2.Rs485:Rs485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米!超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10Km。
三、能否支持多点通讯
1.Rs232:Rs232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力,所以只能点对点通信,不支持多点通讯。
2.Rs485:Rs485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的Rs485接口方便地建立起设备网络。
本公司可定制机架式电力逆变电源,通信逆变电源,有输入是流电压为24V、48V、110V、220V等规格,特殊电压可批量定制。欢迎来电咨询!
