手术缝合线是指手术中用于伤口缝合、止血、缝合组织的专用线。根据其生物降解性,可分为可吸收线和不可吸收线。在骨科手术切口除了肌腱、韧带的修复应选择惰性很强的不可吸收材料外,基本推荐选择含抗菌剂的可吸收缝线,以减少植入物(缝线)造成的感染和丝线造成的异物反应。
缝线的规格以数字可以表示,规格表示的就是缝线的直径,0 号线以上,数码越大,缝线越粗。如 5 号线比2号线粗,并且抗张强度亦越大,一般有 1~10 号线。0 号线以下,0 数越多,直径越来越小,抗张强度越低。
缝合结的抗张强度是它在断裂前所能承受的力量(以磅为单位)。有关组织的抗拉强度是外科医生选择缝合类型和抗拉强度的先决条件。一般认为,缝合线的抗拉强度不必超过组织的抗拉强度,但至少应该与缝合线所在的正常组织的抗拉强度相同。
抗张强度如何测试?需要用到哪款专业缝合线抗拉强度测试仪?
抗张强度测试仪器:XZ1116-C缝合线张力测试仪 或者 XZ1116-C缝合线张力、连接力测试仪
缝合线抗拉强度测试仪使用原理:
抗拉强度:缝合线抗拉强度测试仪主要用于测试缝线的抗拉和疲劳性能,专门用于测试缝线的抗拉强度。USP中抗拉强度的定义是可以断裂单根缝线的最小强度。所以抗拉强度指的是一个具体的抗拉值,而不是一个非线性区间。
有效抗拉强度是指缝线缠绕或打结后的抗拉强度。同种缝线打结后的抗拉强度是不打结时的三分之一。一般来说,合成缝线的抗拉强度大于羊肠线,肌腱缝线的抗拉强度大于合成缝线。
缝合线抗拉强度测试仪操作范围包括:
标称规格,弧度,针径,打印设置,测试,上行,下行,时间,校准,和其他功能设置。可实时显示试验曲线和最大张力数据,根据测试结果自动判断,不合格将启动自动蜂鸣器报警。
