电源对于电子设备的重要性不言而喻,电源管理系统是将电源有效分配给系统中的不同组成,在电子设备中起到了电能变换、控制、检测等作用,保证系统的稳定运行,对设备的性能有着直接影响,广泛用在工业、新能源、机器设备、交通、等领域。
为什么要进行电源管理?首先是为了保证电路正常运行,如果遇到断电等突发情况,电源管理能够在断电前保存数据,在通电后数据信息不会丢失;其次是能够降低闲置时设备功耗,延长电池使用寿命,延长续航时间。
电源管理系统分为备份寄存电路、调压器供电电路和ADC电源电路三部分,备份寄存电路通过内部工作电压供电,当电压断电时,备份电路通过电源电压供电,维持电路运行,保存关键信息数据;调压器供电电路是电源管理系统中最重要的部分,可以控制和调节电路,改变设备的运行状态,如运行状态、停止状态和待机状态;ADC电源电路就是模数转换电路,可以将模拟信号转换成数字信号,方便数据采集和数字设备处理。
说到电源管理,不得不提电源管理芯片,电源管理的范围非常广泛,包括电能变换、电能分配、电能检测等,通过这些电源管理芯片也被分为电压检测芯片、线性电源芯片、开关电源芯片、驱动芯片、DC-DC芯片等,电源芯片的选择取决于设备系统的需求。
常见的有电源管理系统有线性电源、开关电源,线性电源是由稳压电源进行稳压后,通过变压器隔离转换成直流电源,在控制电路和单片机的控制下通过线性精度调节,输出高精度直流电压;开关电源就是使用电子开关器件控制电路,通过开和关,对电压进行调节控制,实现电压变换和输出。
电源管理系统具有以下功能:
1)监测功能,为设备管理提供有效数据,比如电池的电压、电流和温度;
2)睡眠模式监测设备用电情况,逐步关闭不必须的用电设备,避免电池大量放电,保证性能;
3)充放电过程中,电压温度采集诊断功能,采集每块电池的电压、温度和电流,防止电池发生过充、过放、过温和低温情况;
4)电池采集模块具有过流保护和短路保护功能,电路使用更加可靠;
5)控制功能,通过IO接口和通讯协议将电池和外部设备连接,实现自动控制的目的;
6)电池寿命诊断功能,通过电池的荷电状态,即电池的剩余容量,进行数据分析,判断出电池剩余使用寿命。
从智能手表、智能手机到如今的新能源汽车,电源管理系统已成为我们选择电子产品考虑的重要因素,沐渥科技认为提高电池功率、延长使用和存储时间、减少电磁干扰、降低噪音、提高使用安全性是电源管理发展的关键,大大保障了电源管理系统安全可靠的运行。
