UV老化试验可以设置光照、冷凝和喷淋三种老化模式。
光照阶段
模拟自然环境中的白天的光照长度(通常是 0.35W/㎡~1.35W/㎡ 之间,夏天正午的太阳光照强度约为 0.55W/㎡ )和试验温度(50℃~85℃),以便模拟产品的各种使用环境,满足不同地区和行业的测试要求。
冷凝阶段
模拟夜晚样品表面结雾的现象,冷凝阶段关闭荧光紫外灯(黑暗状态),只控制试验温度(40~60℃),样品表面湿度为 95~100% RH。
喷淋阶段
通过向样品表面持续喷水来模拟下雨的过程。由于人工紫外加速老化试验条件比自然环境严酷得多,可以在几天或几周内模拟再现自然环境中几年才能发生的老化损坏。
根据光谱分布的不同,可将荧光紫外灯管分为 UVA 和 UVB 灯管,其中 UVA 灯管发射 300nm 以下的光能低于总输出光能的 2%,而 UVB 灯管发射 300nm 以下的光能大于总输出光能的 10%。
