CM520-37FS高性价比5G千兆工业路由器重磅发布!为大多数工业场景量身打造,构建强大智慧物联网!
5G高速千兆路由器CM520-37FS是才茂通信面向工业领域升级的新一代5G高性能路由器,搭载工业级32位高性能处理器,配合5G千兆通信网络以及丰富的外设接口,助力5G时代下工业领域各类方案开发和落地。
产品优势
1. 5G网络,千兆速率,应用组网更快速
CM520-37FS拥有5G蜂窝高速网络接入能力,全面提供5G千兆网络带来的新能力新体验,高带宽、低延迟等特性让数据为业务构建更强大更敏捷的新一代网络,使业务不再受限。
2. 接口数升级,网络数据和串口数据接入更加灵活
丰富的外设接口,配有4路千兆LAN口(可选支持POE)、1路千兆WAN口,三个独立串口一路RS485、两路RS232,支持两路IO口,便于物联网现场设备接入,为多类设备、多种应用场景提供更加完善的硬件接口支持
3. 双频WiFi,有线无线互为备份,保障数据完整传输
支持5.8G WiFi和2.4G WiFi,具备有线和无线双重备份,降低通信故障概率,支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整传输。
4. 超强WiFi覆盖能力,全面兼容三大运营商网络
全面兼容中国电信、中国移动、中国联通等各大运营商的网络;独立 WiFi芯片,支持高速WIFI接入,高达600Mbps的网络,畅享极速联网。
5. 双5G通信模块,实现带宽叠加
具备2Gbps通信速度;2个5g模块可以分别连接不同运营商网络,并且支持无线链路备份。
6. 支持TF卡,数据存储量更大
CM520-37FS支持TF卡,可存储及运行国网加密算法;同时可满足工业级大数据、图片、视频等的数据传输储存。
7. 支持APN/VPDN专网接入,为金融产业保驾护航
支持APN/VPDN网络,提供“金融级”的数据安全服务,内嵌TCP/IP,UDP,ICMP等多种协议,为数据流提供安全隧道,同时兼容国内厂家私有协议。
8. 三层保护机制,使数据不丢包
软件保护、CPU自带看门狗、系统虚拟值守VWM检测保护,保证设备正常运行永不死机;采用完善的TCP/IP协议栈,保证设备网络通信“永远在线”。
9. 边缘计算、二次开发、兼容行业规约,灵活搭配应用更智能
CM520-37FS千兆工业路由器,可实现边缘计算,具有响应快、处理快、分析快、传输快的特点,可以有效提高传送速度,减少延迟,分担计算资源负荷;支持二次开发,用户可根据需求进行私有协议开发;设备可兼容各行业规约标准,方便用户根据具体项目需求进行应用设备联网。
10. 工业品质,经久耐用,无惧恶劣环境
工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-35°C至70°C),宽压(7V-28V),无惧电压波动、高电磁辐射、灰尘侵袭等恶劣工作环境。
11. 设备远程配置、升级与维护,极大提升管理效率
CM520-37FS可接入远程设备管理云平台,实现远程维护和远程监控设备。通过远程连接,对分布式现场设备进行诊断、调试、编程和现场故障响应、问题定位,减少设备失效带来的损失。
12. 支持公专一体,支持1.8G电力专网,国网加密
CM520-37FS是符合电力行业相关标准的电力公专一体5G工业无线路由器,安全可靠组网,符合电力配网自动化设备的结构要求,为用户提供远距离、安全的数据传输。
适用更多行业
l 智慧交通行业应用
随着智慧交通的不断发展,交通信号控制系统方案日渐成熟。该方案可实现均衡路网内交通流运行,使停车次数、延误时间及环境污染减至最小,从而保障道路系统的交通效益最大程度发挥。为了加快提升城市道路通行能力,CM520-37FS应运而生。
CM520-37FS 5G千兆工业路由器,具备超强性能、极速网络、丰富接口等特性,5G超高速网络将现场数据实时传输到管理后台,传输过程流程无卡顿,保障系统方案稳定运行,提升管理效率;丰富的接口,可极速衔接更多前端设备,构建更强大的智慧交通信号控制网。
l 智能配电房环境综合监控系统
在智能电网和物联网高速发展的今天,智能配电房环境综合监控系统以其专业、高效、经济等优势受到市场青睐。该系统通过搭载的5G网络可实现开关柜图像信息的无死角采集,并对图像信息进行智能分析,联合声音识别系统、在线测温、测局放和SF6传感器等设备对配电房的运行状况进行全面掌握,对发现异常情况进行实时报警,可大大提高配电房的智能化管理水平。
云端需要通过实时传输过来的数据进行巡检监控和异常诊断,这就要求路由器拥有高速+低延时的网络传输,而此次升级后的5G千兆工业路由器CM520-37FS具有高带宽低时延的特性,更适合作为轨道巡检机器人的远程传输设备,并且拥有丰富的外设接口,能极大满足智能配电房方案的接口需求。
·更多方案持续开发中......
