芯洲科技宣布SCT71403/ 71203系列量产,该产品广泛应用于需要单独给MCU供电的车载场景、家电、遥控器、电动工具、蓝牙音箱等。该系列优势在于2.4uA超低静态电流,主要针对电池类输入(2~8串)或需要长期待机应用的场合。
1
优势解读
静态电流指LDO在保持正常输出电压、0mA输出时,输入端Vin的输入电流的大小。在电池输入类应用中,LDO常用于MCU待机工作时的供电电源,作为非常重要的性能评价指标,LDO的静态电流大小,直接决定了系统待机状态下的工作时间。SCT71043系列LDO,静态电流仅2.4uA,在40V输入应用的LDO中处于行业领先水平。
同时,40V LDO常作为一级供电电源,与外界系统相连,其可靠性决定了整个系统是否能正常工作。SCT71403系列集成了多种保护功能:过温保护,过流保护,输入欠压保护。
其中过流保护功能带电流折返功能,可以保护LDO极端情况下不会损坏,如40V输入电压,输出直接对地硬线短路。
2
新品介绍
SCT71403产品性能
□输入电压范围: 3V- 40V
□固定输出电压: 3.3V / 5V
□输出电压精度 : ±2%
□最大输出电流 : 300 mA
□超低静态电流: 2.4 µA
□低Dropout电压 : 225 mV at 100mA
□工作结温范围:-40℃ ~ 125℃
□带EN功能
□带Power-Good输出,可以给MCU检测或复位
□输出限流保护带电流折返功能
□过温保护功能
□封装版本
SOT23-5,SOT223,QFN2x2,QFN3x3,EMSOP-8,可满足不同系统应用需求。同时部分版本集成Power Good功能,可以支持对输出电压的监测或MCU复位等功能。
SCT71203产品性能
□输入电压范围: 3V- 24V
□固定输出电压: 3.3V / 5V
□输出电压精度 : ±2%
□最大输出电流 : 300 mA
□超低静态电流: 2.4 µA
□工作结温范围:-40℃ ~ 125℃
□带EN功能
□输出过温保护功能
□可提供SOT23-5封装
3
芯片应用
场景案例1 车载应用
场景案例2 工业应用
