大家都知道雷电的厉害吧,在看电视的时候,如果突然电闪雷鸣的话,大部分人为了电器的安全着想(不把电视烧坏),还是会把电视关了,所以大家还是多少了解一些雷电防护措施是比较好的,这样百利而无一害,以防万一。
环境检测设备在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是环境检测设备中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计冷热温度冲击试验箱的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是环境检测设备的隐形致命杀手。因此,为了提高环境检测设备的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
一、接闪
雷电的*道防线是采用避雷装置拦截闪电,避雷装置拦截雷电的原理是利用接闪器吸引其附近的雷云放电,并将雷电流通过引下线和接地装置传导入地,把雷电的能量耗散到地下,从而保护地面上的建筑物。
二、接地
接地(Grounding)是分流、泄放直接雷击和雷电电磁干扰能量的zui有效的手段之一。没有接地装置或者接地不良的避雷设施就成了引雷入室的祸患;而避雷装置接地不好又可能增大落雷点附近电气和电子设备感应雷击的机会。因此,防雷接地的目的就是把雷电流通过低电阻的接地体向大地泻放,从而保护建筑物、人员和设备的安全。这种接地称为防雷接地。在电子设备和电子系统中,还涉及到工作接地、保护接地、以及它们与防雷接地系统之间如何连接、它们与电力接地系统之间如何连接等问题,这些问题在设计接地系统时,都需要特别加以重视。
工作接地是指为了使电子设备正常工作而设置的一个公共的零电位基准面。一般电器设备的金属外壳都是同内部带电部分绝缘的,一旦绝缘损坏,外壳便带电。为了防止人体触及带电外壳而触电,将电机、电器的金属外壳和同金属外壳相连的金属构架与大地作电气上的连接,称为保护接地。
环境检测设备采用保护接地措施后,检测设备外壳已通过导线与大地良好接触。当人体触及带电的设备外壳时,人体相当于接地电阻的一支并联支路。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流极小,避免了触电事故。
