不同的3D打印技术,3D打印的速度不一样。而打印机的光源强度、层厚、材料等因素也是影响3D打印速度更深层次的原因。今天就来讲讲有哪些因素会影响光固化3D打印机的打印速度。
1、光固化3D打印机的打印技术
相较于第一代光固化3D打印技术SLA,DLP和LCD有一个同样的优势,那便是打印速度。这两个打印技术很明显成型速度会更快。这是由于DLP/LCD光固化3D打印机是面成型,一扫便是一片,而并不像SLA是激光点成型。
2、光固化3D打印机本身
假如打印机有预设速度,那么打印速度怎么都不会超出这个设定的速度。
另一个跟树脂3D打印有关的速度因素就是系统在层面打印时的速度。在使用某些打印机时,光源从透明树脂料槽的底端穿过,刚凝固的树脂需要一个繁琐的脱离过程,然后再次凝固新的一层。有些制造商会让系统快速地实现脱离环节,以提高打印速度。另一个消除这种麻烦的方法,还可以在树脂液面的顶部进行凝固,而不是底端。
3、光源强度
树脂打印是用光源固化光敏液体树脂,来打印3D模型。这三种主要的树脂打印技术,差别在于固化树脂所用的光源不同。
打印速度取决于使用的光源强度如何。可以通过增加光源强度来提升打印速度,但这样也意味着产生额外的费用。
4、层厚
层厚既干扰打印速度,又影响模型品质。打印模型所需层厚决定了打印速度及其打印所需时长。层厚越薄,打印同样高度的3D模型时,所需要的时长就越多。因为总高度不变的状况下,层厚越薄,意味着打印机需要打印更多层数,所耗的时长当然就越长。但相应地,层厚越薄,成品的品质就越高。
5、材料
3D打印机的速度,还取决于打印材料的类别。由不同单体,预聚物,光引发剂以及各种其他添加剂组合而成的树脂,直接导致材料的不同特性和不同的固化时间。
6、模型
模型本身也影响打印速度。如果模型镂空,并且没有较复杂的细节,打印就会快很多。合理地摆放模型也会影响打印速度。一般来说,与竖放相比,把同一个模型横放,打印同样会快很多,但精度可能会降低。
以上这些就是影响3D打印速度的一些因素。但增材制造的过程很复杂,影响到打印速度的因素也远不止这些。同时,打印速度是一个需要取舍的选择题,一旦打印速度加快,很可能打印质量就会降低。如何权衡各方的利弊,还需要根据情况决定。
优秀先进的光固化3D打印技术可以提高打印件成型速度和表面质量,清锋科技就拥有一批经验丰富的3D打印技术研发团队,这些“最强大脑”聚在一起,以研发和销售全世界速度最快、打印精度最高的3D打印机为己任,而最终呈现的“LEAP™极速3D打印技术”,采用纳米化的先进界面离型技术,实现打印件的连续高效成型,将速率较传统3D打印技术提升100倍以上,可支持多种高性能材料体系的打印,使批量化定制生产成为可能。(全球领先的打印速度,打破3D打印速度瓶颈)
作为国产光固化3D打印机设备厂商,清锋科技拥有Lux系列工业级DLP光固化3D打印机和iLux系列桌面级LCD光固化3D打印机,可快速进行创新研究、新品开发和批量生产。
清锋提供不同尺寸光固化3D打印机可选择
LCD光固化3D打印机iLux Pro:192×120×200mm,满足小尺寸产品的快速验证,性价比高。
LCD光固化3D打印机iLux:192x120x200mm,满足小尺寸产品的快速打印,性价比高。
DLP光固化3D打印机Lux 3+:293×165×380mm,满足大尺寸产品的快速验证和小批量生产。
DLP光固化3D打印机Lux 3Li+:400×259×380mm,满足大批量、规模化生产需求。
与Lux系工业机相同,iLux系列桌面级光固化3D打印机也是科研级高精度3D打印机,除了批量高效完成产品的定制打印,也能应用于高校进行授课,以及科研测试件的小批量打印。
关于清锋科技(LuxCreo)
清锋科技是一家专注于3D打印设备、软件、材料研发,致力于改变产品开发和生产方式的数字化3D智造商。团队成员汇聚了清华大学、哈佛大学、佐治亚理工学院、宾夕法尼亚大学、剑桥大学等学府的高端技术人才和高管人才。团队研发出适配于不同行业的高性能材料体系(弹性体材料、韧性材料、齿科材料、耐高温材料等),依托自主研发的Lux系列DLP光固化3D打印机、iLux Pro系列LCD桌面级光固化3D打印机和配套软件, 为鞋类、齿科、医疗、消费、工业、科研教育等行业创新升级提供解决方案,打造兼具定制化和批量化的新型数字化制造模式及生态闭环,让制造更简单!
