一、电器部分
1)清洁配电盘上灰尘,严禁沾水;
2)紧固电器线径螺丝,大电流螺丝端子;
3)检查循环风机的风轮固定螺丝,防止长期运转有松动;
4)观察大电流接触器、断路器(控制压缩机、风机)是否有变色、焦痕?如有及时更换;
5)专业控制器,参数为厂家出厂矫正好的参数,请勿随意变动。
二、冷冻部分:
1)定期清洁冷凝器,视使用的环境而定,以免环境温度超过30度时机器过热报警;
2)设备长期间不用时,因每隔1月启动压缩机1次,每次运行1时左右;
3)禁止低温下(0度以下)停机和开门,以免设备箱门漏气、结霜现象;
4)压缩机噪音正常为沉闷、平稳。如发生尖锐剌耳等异常声响,应立即停机,通知厂商。
三、水路部分:
1)定时清洁水箱,以免结水垢,导致加湿异常。检查自动加水是否顺畅;
2)箱内需保持清洁,保持下面的接水盘排水不要有异物堵塞进回水口,以免实验时,致使设备积水;
3)加湿槽每月清理,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管;
4)定期更换湿布,一般纱布变黄,变硬的时候需要更换。
四、外壳部分:
1)保证外壳和实验室的环境清洁,防止灰尘进入泠凝器和电机罩内;
2)要保证外部电源的稳定,防止设备频繁启动。
五、传感器部分:
建议每年计量一次设备,防止传感器时间长影响精度。
