重物冲击试验机和跌落试验机的不同之处
  大部分客户都会认为重物冲击试验机和跌落试验机就是一款设备,就是不是的,简单来说重物冲击试验机是指产品放在下面,然后球从上面掉下来砸在你产品上面,而跌落试验机是指,产品从上面跌下来,就因为名字差不多,很多人以为差不多,其实不然,不仅原理不一样,价格也会有很大的出入。
  重物冲击试验机其工作原理就是通过重物的砸击来测试产品的性能,它和跌落试验机有很大的区别,以下是有关重物冲击试验机与跌落试验机的区别。
  重物冲击试验机适用于塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维、电池等产品或材料及试验涂料之坚牢度。本实验机采用直流电磁控制方式,将钢球(锥)置于电磁吸盘下,按下“跌落”键,吸盘瞬间释放钢球(锥),钢球(锥)将做自由落体试验,冲击试件表面。跌落高度可做自由调整,高度范围控制在0mm~1000mm,附有高度标尺,可得知部品详细跌落高度。其详细参数如下:
  产品名称:重物冲击试验机
  型号:BE-8106
  钢球重量:9.1kg±0.1kg
  跌落试验机又分为双翼跌落试验机和单翼跌落试验机等,型号BE-F-315S,本试验机适用于玩具、电子、电器、通讯、IT、家具、礼品、陶瓷、包装....等成品或组件进行落下测试,可裸跌(不带包装跌落)、包装跌落(成品及外包装一同跌落),以评估产品在搬运时遭受落下耐冲击强度或坠落时受损情况。
  以上两种试验机是做不同测试的,所以客户在选购跌落试验机时一定要注意自己的需要的是那种试验机,以免选择不当给公司造成一定损失。
