挑战ATEX 2区环境 派克Parker防爆无刷伺服电机EY系列
派克Parker的EY系列是一款永磁防爆无刷伺服电机,用于2区爆炸性环境,可在最高40或60°C的防爆二区(气体和粉尘环境)条件下安全运行,最高速度可达6800 rpm(转/分钟),最大输出功率6.5 KW。
派克Parker防爆伺服电机EY系列是针对力矩、速度和位置控制方面对紧凑结构和动态变化的需求而设计,是包装部门的灌装机、油气专用阀驱动装置、汽车喷涂机器人以及食品饲料厂等各种行业应用的理想选择。
伺服电机派克防爆伺服电机
派克防爆伺服电机EY系列是隔爆型防爆电机,拥有强大坚硬的外壳,能够承受内部爆炸,不会传播到周围环境。除此之外,还有一些特殊功能,比如热保护- 当电机过热时,定子中内置的PTC热敏电阻会报警。若有必要,可直接将其与驱动器相连 – 规范中对温度传感器不做强制要求,但是出于提高安全性的考虑,标准EY系列产品中都要求安装温度传感器(不需要再安装其他防爆装置)。连接器上还安装了不锈钢保护层,这一设计特征不但能够防止带电运行时连接断开,还能增加连接器的抗冲击性,可以耐受最高7焦耳的冲击力。
派克防爆伺服电机EY系列上带有CE 和IECEx标志,机架有70、100、130和155mm几种尺寸可供选择。可以实现从2到41Nm(牛米)的连续力矩以及从 79到9200 kg/mm²的惯性。此外,还提供光轴、键轴或制动可选,支持编码器和无传感器反馈、自然冷却和IP65保护等级。
EY系列电机符合2014/34/EU欧盟指令,最大的亮点是低惯性,这不但保证了良好的运动质量,而且实现了更宽转速范围内的高力矩输出。和同等异步电机相比,10极伺服电机的体积比同等异步电机小5倍。更重要的是,EY系列电机可以兼容各种驱动器,如果需要,还可提供集成了标准电缆、驱动器、防爆变速箱和电动缸的完整解决方案。
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
