任何一种可燃气体一旦与空气混合,就会爆炸。甲烷作为一种可燃气体,是可燃气气体监测中需要检测的气体。
那么,在可燃气体气体监测应用中,如何设置甲烷气体的报警值呢?
据国标《GBT 50493-2019》规定,可燃气体检测(报警)仪的一级报警设定值应小于或等于爆炸下限浓度(LEL)的25%,二级报警设定值应小于或等于爆炸下限浓度(LEL)的50%;仅有一个报警设定值的检测仪,其报警设定值应在1%LEL~25% LEL范围。
在可燃性气体监测应用中,将济南祥控XKCON甲烷检测仪,因为它的检测量程为1~100% LEL,将XKCON甲烷检测仪的一级报警设定值设定为≤25%LEL,二级报警设定值设定为≤50%LEL。
济南祥控XKCON激光甲烷检测仪采用光谱吸收原理,光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,检测出甲烷浓度值。
XKCON激光甲烷检测仪的默认量程为0~100% VOL(其它量程支持定制),所以,根据公式1%LEL=500ppm=0.05%VOL换算得知,激光甲烷检测仪的一级报警设定值应为小于或等于1.25%VOL,二级报警设定值应为小于或等于2.5%VOL。
通过两款XKCON甲烷气体检测仪的报警设定值我们发现XKCON激光甲烷检测仪的测量量程更宽,同时济南祥控XKCON激光甲烷检测仪具有唯一选择性,只对甲烷有响应,还不受其它气体、水蒸气和粉尘等环境要素的干扰,不会发生传感器中毒现象,无需校准,这是催化燃烧、红外、半导体等甲烷检测仪所不具备;激光甲烷检测仪的反应速度更快,抗干扰性更强,稳定性更好,误报率低,而且它的设计使用寿命在五年及以上。
