锡条在使用过程中,锡渣较多,分为手浸炉和波峰炉(波峰炉有半自动和全自动波峰炉)进行分析,下面锡膏厂家带领大家来分析一下:
1、针对于手浸炉总的来说,锡条锡渣多的的一些问题不也是可以理解的,也常常出现这种问题,客户反馈锡面发黄或发紫,此类情况或许是客户在客户运行过程中炉温偏差较大,如温度高或锡炉坚持了那么长时间都没有清炉,引发抗氧化损耗较多而至不到的作用,这样的情况下只需要注入极少量抗氧化或采取清炉,再把控好锡炉的温度都能解决。
2、针对于波峰炉中所说的那样锡渣较多,最重要的是认清楚锡渣是否有异常情况。正常情况黑色粉末状的锡渣是很正常的,而豆腐渣状的锡渣是不好的现象,针对于不好的现象豆腐锡渣的产生和原因具有以下六点:
原因在于波峰炉设备的一些问题:目前市场上的波峰炉的制作许多地方不太很理想,波峰太宽,峰台过宽,双波峰靠的特别近,还有选取旋转渠所造成的。波峰高了,焊料从峰顶掉下的时候,温度降低偏差还是比较大的,焊料混合着空气冲进锡炉中,引发氧化和半溶解情况,引发锡渣产生的原因。而旋转渠工作没做好预防,不间断把锡渣压倒倒入锡炉中,不断循环地连锁反应加激锡渣所产生。
高峰炉的温度一般控制在250°左右(对于6377锡条),而这种温度是焊料在焊接过程中要求的最基本的温度。如果温度低,就不能很好地溶解,使用时会造成锡渣过多。
