迅为全国产强安全龙芯全系列开发板任你选!
核心板
核心板
迅为iTO-3A5000_7A2000开发板 全国产设计方案
从里到外   100% 全国产
从CPU自主指令系统到开发板每一个元器件,做到100%全国产化。
遵循COM Express规范,工业化标准设计
传承了COMe结构稳定、便于扩展的特点
保护研发投资,升级改造成本低
开放底板原理图和PCB,可自行快速产品定制
结合迅为售后,让高端产品开发无忧
32路PCIE    扩展更多外设
相比同类嵌入式板卡仅2到4路的PCIE,
这款核心板可以支持多达32路的PCIE 3.0接口
支持国产麒麟、统信、以及实时系统翼辉SylixOS
越来越完善的龙芯生态体系, 迅为帮您成熟的展示
核心板参数:
CPU:龙芯四核3A5000处理器
主频:2.3GHz–2.5GHz
桥片:龙芯7A2000
内存:8GB、16GB DDR4 带ECC纠错(配置可选)
商业级运行温度:0°C~到+70°C
操作系统:Loongnix
PCI-E:32个PCIE
USB3.0:4路
USB2.0:4路
SATA3.0:4路
Audio:1路HDA
网口:2路 千兆以太网
显示:3路显示输出,支持1080P
LPC:1路
SPI:1路
I2C:2路
TTL串口:共6路;
核心板
 迅为iTOP-2K1000开发板
商业级与工业级 兼容同一底板
CPU:龙芯2K1000双核处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
NAND容量:512M
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
商业级工作温度:0℃到+70 ℃
工业级工作温度:-40℃到+85 ℃
系统支持:流畅运行Busybox、Buildroot、Loognix、QT5.12 系统
引脚扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式
核心板
 迅为iTOP-2K0500开发板
动态电源管理  低功耗技术
CPU:龙芯2K0500处理器
主频:500MHz-800MHz
内存:板载1GB
存储器:SATA硬盘,NAND盘、SDIO盘
工作电压:12V
显示:支持LCD/VGA
系统支持:buildroot
PMON版本:5.0.2-Release
内核版本:4.19
引脚扩展:引出脚155个,满足用户各类扩展需求
