3000W通信逆变器需要多大的电池组才能带动,深圳宝威特电源小编来为你详解。
一般是按照交流电压乘以电流来算的。
以24V的电压为例,电流就需要200A以上的电池组,如果3000W满功率运行的话,转换率按80%来算,电池需要输出3K/0.8=3.75KW的功率,按照电压均值24V来算,需要156多A的电流~如果你是铅酸电池的话,建议使用200AH容量以上的。
当然电池组的容量越大越好,这样电池的放电倍率不会太高,有利于电池长期使用,超负荷使用的话电池寿命会急剧缩短,得不偿失。
如果是锂电池的话,因为一般锂电池支持的放电倍率都比较高,3C的比较普遍,那就可以用60AH出头的电池组,但是这样只能用20分钟左右,所以还是要看你使用情况 ,另外,标3KW的逆变器,实际可持续工作的功率一般也就是一半而已,长时间大功率输出也会坏得很快的,如果你有长时间3KW功率输出的需求,需要买一个4KW的逆变器了。
看完这些应该知道怎么选通信逆变器和电池组的搭配了。
