电子元器件压敏电阻选型方式-优恩
电子元器件当中,压敏电阻也是较为常见,相对于ESD静电二极管、TVS管,压敏电阻在电路保护中发挥的作用也不小,许多人可能对其并不熟系,但不管在电路设计中,还是选型中,都应该有一套快速选择压敏电阻的方式。
MOV压敏电阻
压敏电阻是并联在电路中的,它对电压比较灵敏(达到一定的异常高的电压),在正常工作电压的时候它相当于绝缘体,在电压异常大的时候电阻阻值瞬间变的很小,电流经过压敏电阻回流到前端,拉端保险丝,如果电压比较大时间比较长 自身也瞬间击穿,保护了后端电路。
快速选择压敏电阻的妙招:
1)工作环境:
应该在技术条件规定的范围以内,环境温度:-40C~+85℃。
2)根据电源电压选取压敏电阻:
考虑到电网工作电压的波动幅度,选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。还要考虑到连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的“持续工作电压”值。
3)通流量的选取:
MOV压敏电阻标称放电的电流不小于需要承受的瞬态浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌使用次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为冲击通流量的30%左右。
4)箝位电压的选取:
压敏箝位电压不应大于被保护的电路或敏感设备所能承受的电压。
5)压敏电阻的并联:
在单个压敏电阻达不到标称放电电流要求,应当采取两个或多个并联在电路中一起使用。有时为了下降限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的进行配对,以保证电流的均匀分配。
看完以上的内容,相信新手们对于压敏电阻的选择,有清晰的认知。优恩半导体压敏电阻型号齐全,品质有保障。
