日本经济产业省METI于2022年11月4日发布电池修订法拟废除别表第9
日本经济产业省METI于2022年11月4日发布 “关于修订部分解释确定电气和产品技术标准的部令的通知”和“关于修订经济产业大臣根据《电气和材料安全法》处置的审查标准的部分通知”,该电池修订法拟废除别表第9,意见征集截止时间为2022年12月3日。
主要针对锂电池的修订条款:
1. 别表第9没明确监测电池组内每个电芯电压的方法,所以建议废除别表第9,并统一为与别表12中的J62133-2相匹配IEC62133-2最新版本。
2. 日本经济产业省修订原文截图:
锂电池
3. 修订背景如下:
1) 根据锂离子蓄电池的安全性调查结果,判明在锂离子蓄电池组中存在未对每个电芯/电芯块进行电压检测的情况。 2)在术基准解释中,在与最新的国际标准对应的别表第12中,有检测每个电芯/电芯块电压的相关规定,另一方面,在别表9中没有明示。3) 别表9在2008年作为锂离子蓄电池的标准被追加到技术基准解释中,参考当时的国际规格(IEC)制作,但之后没有进行修改。4) 另一方面,随着2013年技术基准体系逐渐规范化,从国际规范整合化的角度出发,旧标准将依次废除。5) 在此基础上,为了防止因锂离子蓄电池的过充电而导致起火事故,建议对别表第9进行修改,并将其统一为与别表12中最新国际标准相匹配的标准。
预计实施日期:
修订案预计2022年12月中旬开始实施,过渡期2年。
修订标准后PSE认证要求:
在2022年8月26日,IECEE官网上发布了IEC62133-2的日本偏差J62133-2(2021) (JP ND),意味着带日本偏差的CB报告可以取代PSE报告,出具PSE证书。若电芯和电池已有IEC62133-2:2017的CB,日本偏差需要补充以下差异测试:
1) 电芯28天恒压充电;
2) 电芯和电池分别做温度循环测试;
3) 电芯低气压测试;
4) 电芯高倍率充电;
5) 电芯强制内部短路;6) 电池过压;7) 跌落(如适用)。
检测认证,欢迎咨询全球通检测:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。疫情期间,通过线上线下协同发力,全天候24小时为各企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
