加拿大ISED认证最新认证要求
新增系列型号申请要求
多型号申请加拿大的ISED认证时,要求每个申请的型号都必须提供产品的外观照片和内部照片,即使只是型号名称差异。后续的认证申请,包括未发证和后面增加型号的,都需要提供所有型号的外部照和内部照。原文内容如下:
        • ISED has been lenient in the past with submission of some exhibits
  • Family certification rarely includes more than one set of internal & external photos
  • RSP-100 Form C is however quite clear on this: Internal and External photos of the product versions in the application are required
  • This requirement is not just for one product version. It applies to all product versions in a family
  • ISED is now requesting to see internal and external photos of all models / product versions in a family
  • This is applicable whether or not an applicant is stating that all models are identical
  • This is applicable for all new family certifications or addition of models via Permissive Change application
  • Applications received by ISED which do not include a set of internal & external photos for each model /product versions, will be sent back to the CB.认证
01
ISED是什么认证?
ISED认证就是以前的IC认证,只是改了名字而已,从2016年开始IC已正式更名为Innovation,Science and Economic Development Canada(ISED)负责电子电器产品进入加拿大市场的认证事务。
IC(ISED)其负责产品大致为广播电视设备、信息技术设备、无线电设备、电信设备、工科医设备等,与美国FCC相似。
02
IC改名后的影响
1、所有授权信的抬头由原来的IndustryCanada替换为Innovation, Science and Economic DevelopmentCanada
2、原IC number更名为ISED Number,但其在标签上的表现形式不变。还是 IC:XXXXX-YYYYYYYYY
03
ISED认证的标识要求
1.ICES-003标准要求,产品标签上应当印刷警告语CAN ICES-3 (*)/NMB-3(*),其中“*”是指产品的类别,如CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
2.在无线部分法规RSP-100,加拿大ISED认证标识要求涉及到这几个概念:产品营销名称(PMN),硬件版本标识号(HVIN),固件版本标识号(FVIN)和主机营销名称(HMN)。
3.其中HVIN和ISED认证编号应永久标明在产品外部(或根据电子标签要求以电子方式显示)。
4.ISED认证编号前面应有“IC:”,ISED认证编号格式为:IC:XXXXXX-YYYYYYYYYYY,其中XXXXXX由ISED分配,YYYYYYYYYYY由制造商自定义的字母或者数字组合构成。
5.PMN必须以电子方式(电子标签)显示,或在产品或产品包装或产品资料的外部标明,随产品或在线提供。
6.如果产品的尺寸非常小,标签可以放置在说明书中的显着位置。用户手册可以是电子格式。在产品上或者说明书上,还需要体现Notices。
04
IC认证所需周期
IC:1周(普通电子产品,第三方实验室签发)
IC ID:4周(无线产品,TCB机构发证)
05
IC认证所需资料
普通不带无线功能产品申请IC认证所需资料比较简单,提供样品、产品说明书及申请表即可。认证
检测认证,欢迎咨询全球通检测:作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。疫情期间,通过线上线下协同发力,全天候24小时为各企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
