在有铅锡膏的储存过程中,如果突然停电,锡膏的储存温度超标,这个时候该怎么办?今天锡膏厂家就和大家讨论一下铅锡膏储存温度超标的问题。
有铅锡膏储存温度超标正确处理对策:
1、若突发停电,温度不得低于25℃,同时在25℃的环境下储存较长达24H,连接超时需送工程评估,分析评估合格后方可才可以进行。不然的话,报废处理。
2、若突发停电24H,从冰箱拿到的锡膏到使用完不得低于48H。不然的话,报废处理。
3、若温度大于10℃,小于15℃,要在72H内用完,连接超时需送工程评估,分析评估合格后方可才可以进行。不然的话,报废处理。
4、把突发停电状况填写在《冰箱停电记录表》中。
5、.在正常情况下,若出现造成温度超过规格而报警信号,依据PDCS流程处理.常规锡膏出入库除外
6、生产加工每2个小时做一下点检,将数据记录于点检表内,IPQC做好稽核。
做好了这些,我们才能在有铅锡膏储存温度超标时更合理地使用,减少锡膏的浪费。一般情况下,锡膏的储存温度在0-10℃之间,同时保持密封状态,防止锡膏氧化影响质量。此外,报废了的锡膏应单独正确处理,不能与正常锡膏放在一起。
