高低温湿热试验箱系统组成
高低温湿热试验箱是通过温度从常温到低温再到高温的反复循环过程,对产品和测试物进行预处理,然后进行常规测试,检查产品是否经过不同的环境老化循环测试。温湿度的不同变化,模拟各种气候或气候后性能的变化以及产品对各种环境的承受能力。
      高低温湿热试验箱主要是由制冷系统,加热系统,控制系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等组成。
1)制冷系统:制冷系统是综合恒温恒湿试验箱的要害部分之一。一般来说,高低温湿热试验箱的制冷方式都是机械制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。
2)加热系统:高低温湿热试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
3)控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标。
4)湿度系统:湿度系统分为加湿和祛湿两个子系统。
5)传感器系统:试验箱的传感器主要是温度和湿度传感器。
6)空气循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验箱内空气的循环。保证箱体温度的均匀度及测试精度。
适用范围:
      高低温湿热试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验较为普遍。
