铠装测温电缆利用热点效应原理:它由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
所以,铠装测温电缆是一种感温元件,使用时,将它与电气仪表(二次仪表)连接,测得热电动势后, 即可知道被测介质的温度。
济南祥控XKCON铠装测温电缆具备的功能特点:
铠装测温线缆由温度传感器、导线、抗拉钢丝绳及护套组成。济南祥控研制的铠装测温线缆配置进口温度传感器芯片,具有反应快、测量精度高、抗干扰能力强等特点,测温范围为-55~125℃;测温电缆内至少包含一个温度传感器,在选购时,用户需根据实际测温场所要求,根据需要配置温度传感器的个数。
XKCON祥控铠装测温电缆采用钢丝铠装保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到多层铠装防护效果,能够防止雨水和雾气腐蚀,渗透到电缆内影响电缆使用的情况发生,确保电缆的正常使用寿命,具有良好的耐候性和防水性;其配置的变送器表头采用铝制外壳,具有防爆性,防护等级为IP65。
XKCON祥控铠装测温电缆信号内芯与地线内芯使用双绞处理,有效抵消外界电磁干扰,和内部信号的相互干扰问题。在温度监测系统应用时,需将XKCON铠装测温线缆与相应配套设备连接,如在铠装测温线缆末端配置变送器表头,就可通过RS485或Modbus RTU协议通信方式,将采集到的温度数据传输至现场监控主机或远程监控系统,对现场环境进行实时、多点、大范围的在线监测。
XKCON祥控铠装测温电缆可以实时监测温度变化,对整个监测区域进行网状温度监测,与普通热点偶相比,能够有效避免存在的测量误差,已被广泛运用于各类仓储业(粮仓等)、农业、渔业、矿业、航空业等进行温度监测。
