电池重物冲击试验机适用于电池.电池遭受不同质量的重物,通过自由落体从不同高度与电池碰撞。在电池上,造成内部短路的破坏性试验,通过观察期检测结果对电池进行评估。电池重物冲击试验机产品有防爆、耐高温、阻燃等特点,便于清洗和维护;试验机配有“急停”按钮,便于危急情况下的应急处理;当按下急停按钮时,设备可以切断主电源;急停按钮复位后,当再次点击启动按钮时,设备的主电源应能够接通,以避免损坏。
电池重物冲击试验机试验方法:
1、将电池按照规定的测试方法充满电后,将电池放在平台表面,直径为15.8mm±0.2mm的金属棒横放在电池几何中心上面。
2、选择重量9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处以自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,观察6h。
实验要求:
1、要求圆柱形电池在冲击试验过程中使其纵轴与重物表面平行,金属棒与电池纵轴垂直。
2、方形电池和软包装电池只对宽面进行冲击试验。
3、在进行冲击试验时,扣式电池将金属棒横跨电池表面中心。
4.一个样品只做一次冲击试验。
电池重物冲击试验机的维护要点如下:
1、严格按照试验要求进行试验。
2、使用机器实验前后用棉布擦洗仪器,并保持仪器清洁。有污渍要用防锈剂清洗。
3.检查仪器的相对运动位置是否正常运行,每三个月定期在固定杆上加入一些黄油,以促进运动敏捷,延长使用寿命。电镀件每周喷洒一次防锈剂,防止生锈,定期维护。
4、机器不用时,切断电源,如果长时间不用,建议每月通电一次。
5、结构选择控制器与实验空间分离,确保操作人员的安全。
6、不受过专业培训的人员,不得随意使用机器。
