在高低温试验箱的运行中,不可避免地会遇到各种不可预测的问题。那么,造成这些问题的原因是什么呢。教你如何防止不同的环境导致高低温试验箱的故障。
1.阳光照射
不同材料的高低温试验箱结构对阳光的抵抗能力不同。例如,这些耐用的原材料,如塑料.建筑涂料等商品原料不易造成严重脆化。因此,客户在购买时首先要掌握设备原料的抵抗力是否可靠。
2.高温
当炎热的天气提高周围温度时,光的抗压强度及其损伤水平也会提高。虽然温度与光没有立即的化学反应,但它们之间有相互关系。因此,在检测高低温试验箱时,应掌握工作温度范围,防止受外界高温影响,降低精度。
3.潮湿
一般体内水分.降雨.露珠和其他这些都是导致潮湿的关键因素。一般来说,由水分引起的露珠是室外潮湿的关键因素,露珠造成的损害大于降雨,因为长期附着在原材料上会导致更严重的潮湿消化。例如,如果木材涂层被降雨清洗,没有表面老化层,那么未老化的内层被太阳光照射后将再次导致高低温试验箱的进一步老化。
