高低温湿热试验箱省电方法
省电方法一:摆放位置
高低温测试箱要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,并且摆放时高低温测试箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。因为高低温测试箱周围的环境温度高将增加试验箱的耗电量。
省电方法二:密封性
要经常检查高低温测试箱密封条的密封性,如果密封条出现变形,就会影响关闭的严丝合缝程度,造成冷气外泄,从而增加耗电量。假如变形严重,应及时维修更换。
省电方法三:化霜
高低温测试箱使用一段时间后,会产生一些冰霜,假如不能定期化霜,那么会影响制冷效果,而且耗电量也会增加,甚至容易损坏压缩机。因此,每当看到冰霜的厚度超过7cm时,就应该进行化霜。
省电方法四:少开门
每当你拉开一次箱门,就会有冷气外露、热气入侵,这样就必须得再次运转压缩机制冷。因此,在存取样品时,要尽量减少开门次数和开门时间,开门和关门动作要快,开门角度应尽量小。
省电方法五:常清洁
要经常注意为高低温测试箱机箱“洗澡",压缩机和冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净即可。
