绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定是工业生产中需进行的一项测试,国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动。由中国电器工业协会提出,多家企业单位参与起草GB T 4207-2022 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》。与2012版的测试标准相比,2022版的做了如下变动。
1、增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述
2、增加了“ISO4287”规范性引用文件
3、删除了GB/T17037.1-1997、GB/T17037.3-2003、IEC104、ISO293:1996和ISO295:1991”五个规范性引用文件
4、更改了“电痕化失效”术语定义的注释
5、更改了“相比电痕化”术语定义的注释,并增加了注1和注4的内容
6、增加了去离子水的术语和定义
7、更改了原理注释的内容
8、更改了试样中加工工艺可参考的文件,增加了注6和注7的技术内容
9、更改了环境条件中环境温度的界定,由“23℃±5℃”改为(23±2)℃,并增加了开始测试时间的要求
10、更改了“溶液A”的描述,删除了配置溶液用去离子水电导率的要求,增加了注2
11、更改了“溶液B”的描述,改为“见附录B”
12、增加了溶液C的成分和配比要求,电阻率要求和表面张力要求
13、更改了“滴液装置”的技术内容,增加了滴液之间的目标时间的要求,增加了“注2”内容
14、增加了“条件处理室”的技术内容(见7.7)
15、删除了“规定的数量试样要求”
16、更改了“耐电痕化指数试验结果报告的要求,删除了注1和注2
17、增加了“筛选试验”
18、更改了“100滴滴液测量”中的注1的技术内容
19、更改了“附录B”的技术内容,将“溶液B”改为推荐使用“溶液C”,在“溶液B”的技术内容中删除了去离子水的电导率要求,增加了“可使用溶液B”代替溶液C,以实现试验结果的兼容性 20、更改了“电极材料选择”的内容
试验原理
将试样支撑,使其上表面几乎为水平面,通过两个电极施加电应力,在电极间连续滴下电解液,直到电流装置动作,直到发生持续燃烧或直到试验通过。
每组试验持续时间较短(少于1h),在试样的表面上放置间距为4mm的铂金电极,在两电极的中心点30s的间隔滴下50滴或100滴(每滴约20mg)的电解液。
试验时,电极间施加100V~600V交流电压
可使用表面非常平整的试样,其面积足够大,确保试验期间过程中试样可被腐蚀或变软,因此允许电极陷入试样。若试验时发生该现象,要同时报告通过试样形成的孔以及孔的深度(测量试样厚度),可选用更厚的试样重新测试,试样最大厚度为10mm。
