脉冲雷达物位计的特点
       雷达物位计是一种采用微波测量技术的非接触式液位测量仪表,脉冲雷达物位计是工业测量中最常用的一种。
       脉冲雷达物位计的工作原理是天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。
       由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。XKCON祥控雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
测量
XKCON祥控脉冲雷达物位计的主要特点:
    1.天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防尘装置;
    2.测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;
    3.波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。
    4.采用26GHz的高频发射频率,波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大的提高了测量精度和可靠性;
    5.发射功率极低,不仅可以应用于各种复杂工况,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
       XKCON祥控雷达物位计配置先进的微处理器并采用独特的EchoDiscovery回波处理技术,支持按测量需要调整测试方向,解决了在对粉状物料、固体颗粒、块状料等测量时,因料面不平整影响测量准确性的问题,特别是在搅拌、高温、大蒸汽、强腐蚀性介质、易结疤等恶劣测量条件下,依据能够发挥其优异的性能。
       在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
